s7-1200的产品定位
s7-1200这款产品的定位还是相当明确的,瞄准的正是中低端小型plc产品线,硬件结构由紧凑模块化结构组成,系统io点数、内存容量,均比s7-200多出30%,充分满足市场的针对小型plc的需求,现在很多离散行业和过程控制行业的小型单元和系统点数均是在离散点200以内、模拟点在36-48点之内,所以在这个时候s7-200将不能应对,客户只能选购s7-300中型plc以大马拉小车形式来面对工程这也给客户造成了一定成本上的浪费。而s7-1200这款产品容量上的设计是在充分积累客户多年需求之上而得。
140XTS00200
140XTS00200
140XTS00200
----仓库现货------
GE IC697BEM713
GE IC693BEM331
TRICONEX 8312
AB 1756-CNBR
AB 1756-SRM
AB 1756-L61
AB 1756-L55M22
AB 1756-IF16
AB 1761-NET-DNI
AB 1769-OB16P
施耐德 140NOM21100
施耐德 140NOE77101
AB 1769-IQ32
AB 1769-OF8V
AB 1769-ECR
AB 1769-PB2
AB 1769-IF8
AB 1769-SDN
AB 1784-PCC
AB 1756-CNB
AB 1756-DNB
AB 1756-IB16
AB 1756-L62
AB 1756-HSC
AB 1756-OB32
AB 1756-IF8
AB 1794-ACN15
MVI56-PDPS
MVI56-MCM
DNBT P0971WV-0F
CP60 P0961FR
DNBT P0971WV-0G
----仓库现货------
APPLIED MATERIALS (AMAT) CDMI ASSEMBLY P/N 0090-A1901
APPLIED MATERIALS (AMAT) PAD CONDITIONER 0010-05106
APPLIED MATERIALS (AMAT) CATHODE LINER P/N 0040-79916
APPLIED MATERIALS (AMAT) CCB II ASSEMBLY P/N 0195-01348
APPLIED MATERIALS (AMAT) CCB II ASSEMBLY P/N 0195-00178
ADVANCED ENERGY PE-2500 GEN RF 1500W100KHZ 3157504-012C
TEL (TOKYO ELECTRON) MB3M10-101688-11 WAFER ROTATION
AMAT THETA AXIS STAGE 0190-A0001
AEROTECH ES13693-1 THETA AXIS STAGE P/N ADR175-E13693D2
AMAT AutoFocus KIT STING 0240-a6770
LION PRECISION EN193 AUTOFOUCS KIT P/N 060473-2
AMAT LIFT, HTR (EXZ CH B/C) ASSY-RE 0010-10623
VARIAN CONTROLLER, FARADAY E11048882 REV A
PRI AUTOMATION/EQUIP DIV ROBOT ABM-405-1-S-CE-S293
AMAT LINER CHAMBER CT W/LEAK CHECK PORT, EHA 0040-83384
APPLIED MATERIALS (AMAT) GUN HEAD P/N 0010-C5840
AMAT PWRSP 60KW 208VAC ENI SLAVE(20KW) DNET 0190-07967
ZEBRA TECH SERVO, AMP DRAWER 86841-000 REV J
ADVANCED ENERGY MATCH, RF FIXED 3155054-003B
AMAT RF GEN, 13.56MHZ, 1.25KW 208VAC, DEVICE 0190-01183
AMAT CAP, EXHAUST, POINT OF USE REACTOR EPI 0040-85573
LASER, 15 MILLIWATTS RATED MELLES GRIOT 3227H-C-64
AMAT PWRSP 40KW 480VAC ENI SLAVE(20KW)DNET F 0190-08034
AIR LIQUIDE GAS CABINET CONTROLLER,COMPLETE GC AVP
AMAT IA-COMP Cage Assy 0090-A1230
DNS LAMPHOUSE, EEW 80B 2-39-83273, HAMAMATSU L6599-01
AMAT TUNER 1/4-GUIDE WL 2.45GHZ 3KW 3-STUB 3750-01147
DNS ASSY, HP RIGHT SK2000 2-AE-J0132
TEL HEATER, SD2 DRYER, TEL CS1B80-001293-11
APPLIED MATERIALS (AMAT) CMP OPTICAL HEAD 0010-A0213
TOKYO ELE SPIN MOTOR FLANGE ASSY MARK7/8 1987-411699-1B
VARIAN POWER SUPPLY, ANALY CORREC MAG E19009031
IMTEC TANK, HEATED S-A2002-NEPAH47 QTZ
DNS ACU, SPIN DEVELOP SK2000 2-39-67685
DNS CONTROLLER INDEX 1 SLAVE L-SHAPE SK2000 2-39-63344
GSI LUMONICS CELL, FLOW YLF SS4UA371A-04
APPLIED MATERIALS (AMAT) CHAMBER LINER P/N 0040-85747
APPLIED MATERIALS (AMAT) CHAMBER LINER P/N 0040-85748
APPLIED MATERIALS (AMAT) ESC CONTROLLER 9090-01168ITL
YIELD ENG. GUIDE, WAFER (PVDF) S2 1/2 CS1B10-115867-13
AMAT PCB, 486 control board, V1.4 S/W 0660-a1140
ASYST 486 CONTROLLER PCB P/N 155323-19050036
NOVELLUS ULPA FILTER ASSEMBLY P/N 27-145361-00 - NEW
APPLIED MATERIALS (AMAT) Tattile Analyser UV Controller
TEL (TOKYO ELECTRON) MB3M87-041637-11 COLUMN TRAP
AMAT COVER HOUSING WAFER HEAD 300mm 0020-61991
VARIAN BUSHING, SOURCE ASSY, VISTA 810 E11054530 RJ
AMAT VALVE,SLIT,DUAL,DOOR,20x336 3870-03765
AMAT Spindle - Ball bearing 0190-A0018
APPLIED MATERIALS (AMAT) RETICLE HOLDER ASSY 0010-A5880
APPLIED MATERIALS (AMAT) BEAMLINE MONITOR 9090-00742ITL
APPLIED MATERIALS (AMAT) PRE-ACCEL/AMAG CONTROL CHASSIS
AMAT PW SUP 2 CHN PLSD PLATE 60A/48V EN 0190-01428
TEL (TOKYO ELECTRON) 3D05-200094-12 RING, SHIELD UPPER
VERTEQ AMPLIFIER RFA420 3156023-000 ST0D800-CC50-M6PVDF
VAT 50MM X 336MM PNEUMATIC GATE VALVE - Novellus
DNS CONTROLLER, HEATER RHP 4-PLATE 2-VC-40926-1
AMAT GF union FILTER WHEEL ASSY 0010-A9291
VARIAN KIT, SEAL DIFFERENTIAL E11286920
APPLIED MATERIALS (AMAT) LINER CHAMBER 200mm
AMAT VALVE GATE PNEU ACTR 1.0ID PARTICLE 3870-00381
