类型:电容式触摸
结构: G+G
支持多点触摸
操作系统:andriod
nux/win CE/Win7/8等
驱动方式: COF
表面硬度: 6H
透光度: >85%
工作温度: -20 ℃ ~ +70 ℃
保存温度: -30 ℃ ~ +80 ℃
湿度: 90% at 60℃
线性度 : +/-1mm
触摸寿命: > 10,000,000 times
最大分辨率: 4096×4096
最大支持点数: Max,10 points
连接方式: I2C
工作电压: 1.8-3.3VDC
我司电容式触摸屏能轻易或手写笔在屏幕上的运动轨迹,并能支持多达10点的多点触控。
电容触摸屏在佩戴医用手套或普通手套的情况下也能操作,甚至屏幕沾水也能正常操作。其他特性如反应快,高透光性,宽范围的操作温度以及坚固耐用的屏幕使得此款触摸屏能被丶工业领域,及移动手持设备应用等。
我司大量供应标准:2.8~32寸工业电容触摸屏,欢迎前来选购与索要图纸!
支持多点触摸
操作系统:andriod
nux/win CE/Win7/8等驱动方式: COF
表面硬度: 6H
透光度: >85%
工作温度: -20 ℃ ~ +70 ℃
保存温度: -30 ℃ ~ +80 ℃
湿度: 90% at 60℃
线性度 : +/-1mm
最大分辨率: 4096×4096
连接方式: I2C
工作电压: 1.8-3.3VDC
