RFID电子标签干湿Inlay生产设备
RFID干湿Inlay转换成型检测生产设备
RFID干湿Inlay转换与成型检测设备是一台高效率、高精度模切生产设备,集在线复合、精密模切、产品检测标记与自动排废及自动收卷于一体。
技术特点
1. 整机采用微电控制技术,实现了真正的人机对话。
2. 拉料轴采用伺服电机驱动,速度连续平稳可调节。
3. 放料轴使用磁粉制动器,张力连续手动可调,使主材料张力保持稳定,材料复合压力大小可调。
4. 放料轴通过电眼控制,可与复合速度匹配,柔性放料,并具备断料检测功能。
5. 模切部分预留接口,可装刀模与五金模具,适用产品更广泛。
6. 自动送料、排废、模切和收卷一次性完成。
7. 优质材料、精密加工,提高了设备的耐用性、稳定性,模切精度可达±0.2mm。
8. 本机加装静电除尘,有效的解决了生产过程中的静电问题,并采用了保护芯片措施。
名称 说明
生产材料形式 卷料
底纸材料宽度(mm) ≤150
底纸材料厚度(mm) 0.3
模切最高速度(m/min) 30
收卷/放卷直径(mm) ≤400
芯轴直径(mm) 75
机器尺寸(mm)(L*H*W) 2100×1800×950
重量(kg) 1500
机器颜色 乳白色
电源 380V,50Hz,3相+N+PE
