采用三丰公司久经考验的CNC三坐标测量机技术设计、制造的Crysta-Apex S和Crysta-Apex C,具有材料轻巧,结构新颖,移动稳定性高,高精度,高性价比。通过温度补偿(16℃至26℃),即使在车间也能进行精准测量。除提供点对点测量外,MPP-310Q及Metris激光测头还可以进行接触/非接触扫描。
型号 Crysta-Apex S544 Crysta-ApexS574 Crysta-ApexS776 Crysta-ApexS7106
测量范围X轴 505mm 505mm 705mm 705mm
Y轴 405mm 4705mm 705mm 1005mm
Z轴 405mm 405mm 605mm 605mm
分辨率 0.1μm
精度* MPEE(1.7+3L/1000)μm,(1.7+4L/1000)μm**
MPEP1.7μm
MPETHP2.3μm
驱动速度 各轴8~300mm/s(CNC模式)最大合成速度519mm/s
0~80mm/s (J/S模式:高速)
0~3mm/s (J/S模式:低速)
0.05mm/s (J/S模式:慢速)
工作台面 材料 花岗岩花岗岩 花岗岩花岗岩
尺寸 638 x 860mm 638 x 1160mm 880 x 1420mm 880 x 170mm
螺空 M8 x 1.25mm M8 x 1.25mm M8 x 1.25mm M8 x 1.25mm
工件尺寸 最大高度545mm 545mm 800mm 800mm
最大负载 180kg 180kg 800kg 800kg
重量(主机) 515kg 625kg 1675kg 1951kg
*本测量机带有温度补偿系统
统一标准:ISO10360-2使用的探测系统:SP25M带有4 x 50mm测针L为测量长度(mm)
**保证精度的温度范围:16°C - 26 °C
