车载【公交led显示屏`即瞬间同步功能】`GPrs广告屏..公交车led广告屏的尺寸有很多种.. 建议客户先测量一下后窗玻璃的尺寸.. 我们可根据实际的后窗尺寸.给客户做出一个最相近的尺寸.
QQ591278628 手机:15118109515 朱小姐
出租车LED广告屏方案
一、基本要求
1.LED亮度可达1200cd;
2.LED亮度的可调节性,可以自动调解亮度,白天亮一些,晚上暗一些。
3.LED发光二极管的管芯采用12U的芯片
4.LED屏电源使用专用车载模块电源,正常工作电压9-36V,抗冲击性强,可耐住上百伏的瞬时电压。
5.生产工艺。LED显示屏内部所有的连接件均应采用焊接的技术。不允许插件的连接方式。
6.LED屏必须增加专用的扫描芯片,使用硬件的扫描方式,扫描频率可高以达120HZ。
7.LED屏采用传输方式必须是GPRS。
二、LED屏的功能和技术参数
LED屏具体功能
(1) 扫描频率: 〉160HZ;
(2) 要求LED控制卡的存储容量>4M,而且断电后信息不丢失。
(3) 失控保护:控制失控有输出保护功能(如控制失控不能损坏行芯片)。
(4) 本地升级:LED控制卡内运行软件可通过串口升级。
(5) 远程控制:中心可对LED屏远程控制亮屏和黑屏。
(6) 亮度调节:发光亮度可调节,共有16级亮度,全天可设置4个亮度时段。
(7) 时段区间(夜间、黎明、白天、黄昏)和亮度级可由用户设置。
(8) 上电延时:上电有延时开屏功能,延时时间用户可调。
(9) 时间校对:中心服务器与GPS可定时(包括重新上电)对LED控制卡校时。
(10) 内置字库:4个GB2312点阵16*16字库(字库由用户指定,字库不可远程修改)。
(11) 信息存储:128个独立编号的存储区,断电后信息不丢失(flash),每个存储区最多可存储200个汉字。每个存储区可单独删除、修改。控制卡内一次最多可存储25600个汉字。
(12) 信息打包:每个独立编号的存储信息可含多条显示属性完全不同的信息项。信息打包可节省流量。
(13) 显示方式:立即、左滚动、上滚动、左移进、右移进、上移进、下移进、左右对进、上下对进、左飞字、右飞字、左滚字、右滚字、左上滚字、右上滚字、左下滚字、右下滚字、亮灭闪烁、反白闪烁、亮灭流动、
(14) 反白流动、左拉帘、右拉帘、左右对拉、方块帘、左百叶、右百叶、 左拖尾、右拖尾、上拖尾、下拖尾、上瀑布、下瀑布、上落雪、下落雪、闪烁打字、反白打字、扩展打字、霹雳、波浪、弹跳流动、霓虹流动。
(15) 显示速度:显示速度可调。
(16) 停留时间:显示停留时间可调。
(17) 显示窗口:每条显示信息可在屏幕的窗口内显示。窗口坐标用户可调。
(18) 显示内容:可显示文字(GB2312内定义的汉字、西文、符号)。
(19) 紧急报警:紧急报警按钮触发时,LED显示屏自动显示“我被打劫,请报警!”,优先级最高。后台中心可取消报警。
(20) 固定转场:在无可播放条件信息时,实现内置固化的固定转场功能(如:固定公益信息、公司电话、服务宣传等语句),转场信息用户可设置。
(21) 即时信息:可显示即时信息。控制卡接收到即时信息后,可立即或等当前信息显示完毕后,立即播发即时信息。在即时信息中,用户可设置即时信息的播发次数或即时信息的播发时间。控制卡完成即时信息播发后自动转回广告播发状态。
(22) 定时播放
(23) 单条和多条数据更新
(24) 时间同步
(25) 时钟授时校正(自带时钟)
