Gprs车载屏批发900/台【科德锐原创制作.不得转载】.
QQ591278628 手机:15118109515 朱小姐
注意事项及简单的故障排除
注意事项:(以上线路选取方式以比亚迪车型为例,不同车型以实际为准)
1、接线时一定要在总开关关闭的状态下进行,螺丝要拧紧,接线一定要加保险管时不能避开保险管接线,电工胶布必须缠紧,线头选择需选择线芯1.0mm以上的电源线,如有可能可引独立电源线作为屏体供电
注:显示屏满载时瞬间功率可达60W,在选择供电线路时需考虑线路的承载能力
1、 接线完要测试通讯连调,给广告屏发送信息才算完成
2、 上面安装图片并不针对所有车型、
简单故障排除
1、 显示屏无内容显示;
先检查第3项是否接线错误或者是否接好;再检查屏体保险是否有烧坏现象,如有:检查屏体电源线是否有短路现象,如有:则判定显示屏体电源已烧坏;如无:更换同规格的保险管,更换保险管后故障没有排除请检查车电源是否有12V到14V直流电压,无:则检查车电源部分。
2、 车顶灯条(夜景灯)不亮;先检查第6项是否接线错误或者是否接好;再检查是否保险管烧坏,如有:检查屏体车顶灯条控制线是否有与对负极短路现象,如有:则判定显示屏车顶灯条(夜景灯)已烧坏,如无:更换同规格的保险管,换保险管后故障没有排除请检查是否有12V到14V直流电压,无:则检查车夜景灯控制电路部分。
注:不同车型构造不同,具体接线事宜还请咨询相关车辆电路技术人员,以避免出现问题
