UV光固机 一、 工作原理 在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),经过吸收紫外线(UV)光固化设备中的高强度紫外光后,产生活性自由基,从而引发聚合、铰链和接枝反应,使树脂(UV涂料、油墨、黏合剂等)在数秒内(不等)由液态转化为固化。 目前,工业上使用的UV设备的光源,主要是气体放电灯(汞灯),依据灯内腔气体的压强的大 大小分为低压、中压、高压、超高压,工业的生产固化通常使用高压汞灯(热态时,腔内压力在0. 0.1~0.5/mpa)。高压汞灯可以产生辐射强烈的310nm、365nm、410nm等波长的特征紫外光(UV)、可 可见光及红外光(IR),其中365nm为主峰的波长是世界各国常用的、用于固化干燥的波段(以下 下称谓的UV灯即指365nm的高压汞灯)。 二、 功能特点 根据贵公司的需要特别设计与制造的,具备造型新颖、光照强度高,固化面积宽,传送速度快等特点。 三、主要参数 |
总功率 |
6kw |
总重量 |
kg |
UV光密度 |
80W/CM |
采用光源 |
高汞灯(1pcs) |
网带速度 |
0-20m/min |
网带宽度 |
500mm,700mm |
网带材料 |
特氟龙网带 |
光源功率 |
3Kw/2支 |
冷却方式 |
风冷:2000-2500m3/h |
进口尺寸 |
尺寸(长X宽X高) |
进料口500mm,UV段1000mm,出料口500mm |
本机型仅供参考,规格配置如有修改不另通知
