用于陶瓷贴花、铭板、导光板、薄膜开关、FPC、LED、PVC、塑料、金属、木材、玻璃等印刷。
性能特点:
1、采用进口马达升降与印刷系统,机器定位平稳、精确、迅速;
2、采用微电脑PLC电路控制系统,确保指令数据准确无误;
3、采用进口直线导轨运行印刷行程,确保印刷速度;
4、印刷状态可分为自动、半自动、手动,可依产品印刷要求自行选择调整;
5、可加装自动抬风装置,方便厚印件的上下料;
6、工作台设有三向微调手柄,内置离网装置,提高生产效率;
7、台板为铝合金台座不锈钢,平面精磨处理,平整度±0.1mm;
◆主要参数
台面面积 |
820*620mm |
空载最大产能 |
600-1000P/H |
印刷面积 |
700*500mm |
X/Y轴微调 |
±10mm |
台板平整度 |
±0.1mm |
网版微调 |
±4mm |
最大装框面积 |
1040*650mm |
耗气量 |
1-3L/C |
承印物厚度 |
0.1mm-25mm |
气压 |
0.4-0.8MPa |
套印精度 |
±0.05mm |
耗电量 |
3KW |
网框上升高度 |
300mm |
电源规格 |
3相 5线380V 50HZ |
刮印角度 |
±45° |
电机功率 |
升降1KW 印刷0.4KW |
吸风孔距 |
15mm*15mm |
机器尺寸 |
L1300*W1100*H1700mm |
机器重量 |
约500KG |
