适用范围:适用于手机视璃、LED、FPC、塑胶、按键等印刷。性能特点
1. 印刷台面带有三向纵横调整机构装置,可实现X、Y、θ调解,定位方便;
2. 固定硬臂式结构,网框稳定可靠,可实现优秀的重复精度;
3. 网版上下电动式升降,印刷头上下气动升降,运动快速而平稳;
4. 工作台带有真空吸附功能,亦可根据需要改为模具夹持工作台;
5. 普通控制面板与触摸屏控制面板均可定做,操作简单,容易上手;
6. 印刷状态和停墨位置方便设定,便于洗版和下墨。
配置规格:
1. 工作台调解采用研磨机丝杆(千分尺丝杆)。
2. 印刷机台面平整度精度为±0.05mm,也可加装治具固定。
3. 印刷架升降采用伺服控制模式,采用全伺服马达配合直线导轨及滚珠丝杆驱动模式;网版上下定位精度为±0.01mm。
4. 印刷头采用直线导轨和伺服马达驱动,快速稳定。
5. 主要运动部件的动作顺序、动作次数等由PLC和触摸屏人机界面控制,稳定可靠。
6. 配有三边安全杆,确保操作者人身安全。
7. 产品吸附功能通过真空电磁阀或风机配合治具均可。
技术参数:
台面面积 |
300*240mm |
空载最大产能 |
600-800P/H |
吸气面积 |
250*200mm |
X/Y轴微调 |
±10mm |
最大装框面积 |
750*550mm |
气压 |
0.6-0.8MPa |
承印物厚度 |
0.3mm-50mm |
耗电量 |
约2.5KW |
网框上升高度 |
300mm |
电源规格 |
380V 50HZ |
机械精度 |
±0.02mm |
机器尺寸 |
L680*W180*H1610mm |
机器重量 |
约160KG |
