1756-EN2TR
1756-EN2TR
产品参数
140CRP31200: E/IP 以太网IO 处理器接口模块
设备网络口:2个RJ45端口,提供RIO和菊花链环的连接。
Service 端口:提供以太网端口的诊断,以及对外部工具和设备的访问(HMI, Unity Pro, 交换机)。
InterLink 端口:可提供到DIO的连接,端口须连接到NOE模块,以混合DIO和RIO在同一根电缆上。
140CRP31200: E/IP 以太网IO 站适配器模块
Service 端口:连接HMI,Unity PC。 产品特性
以太网IO架构拥有更好的灵活性:以太网拓扑可以灵活地采用菊花链环,主环,子环和星型等结构。
开放、标准和长期技术:Eth/IP通讯协议,旨在用于过程控制和工业自动化应用,被ODVA组织全球推广,在未来的以太网背板上更快的开发新的模块,以太网CRP/CRA模块上有更好MTBF,和标准的ODVA产品保持一致性。前面板诊断标准适合维护,基于标准以太网和ODVA规则的培训方式。
以太网IO架构更少的限制:IO扫描提供更好的数据交换,这样IO子站可插入更多的模拟量模块。
更好的性能:更好的ART应用程序响应时间。
产品优势
标准:以太网是工业系统解决方案的标准。
可扩展性:QEIO解决方案无需大量的修改满足项目的整个生命周期的需求。
★销售态度:质量保证、诚信服务、及时到位
联系人:黄东梅
电话:0592-6809319
传真:0592-6890859 (请备注“小黄”收)
手机:18030265259
QQ:2917675397
公司网址:www.xmtaini.com
Mastab LS 403, 420 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 403, 470 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 406C, 320 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 904,270 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 303C, 70 mm von Heidenhain
Mastab LS 904, 120 mm im Austausch von Heidenhain
Heidenhain Mastab LS 406 ML 820 mm
Achsen Zähler VRZ 731B, Digitalanzeige von Heidenhain
Achsen Zähler VRZ 714, Digitalanzeige von Heidenhain
Mastab LS 303, 520 mm im Austausch von Heidenhain
HEIDENHAIN Monitor TNC135 BE135 oder BE411 Reparatur
Encoder Drehgeber Heidenhain Typ ROD 320.001-1250
Heidenhain Mastab LC 491F ML 770mm 5µm 337462-33 NEU
Mastab LS 803, 270 mm im Austausch von Heidenhain
HEIDENHAIN Programmierplatz iTNC530 inkl. USB-Hardlock
Mastab LS 404, 120 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 404, 220 mm von Heidenhain
Mastab LS 803D, 320 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 800, 220 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 603, 470 mm von Heidenhain
Mastab LS 404, 370 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 803D, 370 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 803, 170 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 803, 220 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 303C, 620 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 303C, 520 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 303C, 570 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 403, 370 mm im Austausch von Heidenhain
