1756-CNBR
1756-CNBR
在PLC设计中,可以从硬件和软件两方面采取措施,防止以上故障的发生,以提高其可靠性。主要措施有:
①硬件措施有:
屏蔽:对电源变压器、CPU编程器等主要部件,采用导电、导磁良好的材料进行屏蔽,以防外界干扰。
滤波:对供电系统及输入/输出线路采用多种形式的滤波,如LC式π型滤波网络,以消除高频干扰和削弱各种模块之间的相互影响。
电源的调整与保护:对微处理器这个核心部件所需的+5V电源,采用多级滤波,并用集成电压调整器进行调整,以适应交流电网的波动和过电压、欠电压影响。
隔离:在微处理器与输入/输出电路之间,采用光电隔离,有效地隔离输入/输出间电的联系,减少故障和误动作的可能。
联锁:所有输出模块都受开门信号控制,而这个信号只在规定的各种条件都满足时才有效,这样就有效地防止了产生不正常输出的可能性。
采用模块式结构:这种结构有助于故障情况下短时修复。
设置环境检测和诊断电路:这种分电路与软件配合,可以实现灵活保护与故障指示等功能。
【价格】 如此低价,仅此一家
【货期】 3亿库存,下单后即可发货
【质量】 全新原装,进口正品
【保障】 质保一年
【售后服务】一年内包退换
〖厦门泰尼电气有限公司〗
〖联系人:小黄《女士》〗
〖手机:18030265259 〗
〖QQ: 2917675397 〗
〖传真:0592-6890859 请注明:小黄收〗
〖座机:0592-6809319 〗
Metaster MT12 NEU von Heidenhain
Mastab LS 303C, 270 mm von Heidenhain
Mastab LS 701, 620 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 903, 170 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 903, 220 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 903, 270 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 903, 320 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 903, 370 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 513, 270 mm im Austausch von Heidenhain
Heidenhain Indramat Inkrementaler Drehgeber ROD 1420
Heidenhain Indramat Drehgeber ERN 431.051-1024 B12
Heidenhain ERN 1387 - 2048 727221-51/385587-51 Siemens
Mastab LS 503D, 420 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 403, 820 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 503D, 620 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 403, 620 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 403, 720 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 500, 820 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 303, 1140 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 303, 1240 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 500, 720 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 603C, 1020 mm im Austausch ivon Heidenhain
