1756-EN2T
1756-EN2T
产品设计
ControlLogix处理器提供模块化用户内存(750K到8M字节)能解决大量I/O问题(4000点模拟量和128,000点数字量)。可以控制本地和远程I/O。处理器可以通过EtherNet/IP、 ControlNet、 DeviceNet和Universal Remote I/O监控I/O。
当在ControlLogix I/O机架内有多个处理器模块,甚至在ControlNet网内有多个处理器模块时,所有的处理器都可以从所有的输入模块读到输入值。任何一个处理器都可以控制任何特定的输出模块。通过系统组态指定每个输出模块由哪个处理器控制。
ControlLogix平台是机架式模块化安装。ControlLogix I/O是背板安装的。电源直接安装在ControlLogix I/O机架的左端。ControlLogix I/O机架有4、7、10、13或17槽之分。模块的安装完全和槽号无关;任何模块都可以安装在ControlLogix I/O机架的任意槽。ControlLogix I/O 模块的最大通道数是32通道。每个模块的可卸端子块的机械键控防止向模块施加错误的电压。不需要断开连线就可以更换 I/O 模块。
通讯
除了内置的RS-232 (DF1/DH-485协议)口之外,网络通讯的接口是模块化的。包括EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, DH+, and Universal Remote I/O。也可以连接到Profibus DP和 Modbus等网络上。
【大量现货】【当天签合同】【付款当天】就【顺丰发货】
☆公司名称:厦门泰尼电气有限公司
★ 电话:0592-6809319
☆ 传真:0592-6890859 (请备注:“01006”收)
★ 手机:18030265259
☆ 联系人:小黄《女士》
★ QQ:2917675397
☆ e-mail: 2917675397@qq.com
★ 地址:厦门市海沧区海沧街道滨湖一里7号
☆公司网址:www.xmtaini.com
Mastab LS 476 70 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 186, 540 mm im Austausch von Heidenhain
Metaster ST1208 NEU von Heidenhain
Mastab LS 703, 220 mm im Austausch von Heidenhain
HEIDENHAIN BF-120 or BF120 DISPLAY Reparatur
HEIDENHAIN CNC PILOT 3110 32366711Reparatur
Mastab LS 701, 370 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 404, 470 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 404, 520 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 503, 170 mm im Austausch von Heidenhain
HEIDENHAIN EXE 602 D/5-F MODULE
HEIDENHAIN LC 303 MASTAB - POSIZIONSANZEIGER
Mastab LS 406C, 420 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 406C, 620 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 303C, 520 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 704, 170 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 904, 520 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 403C, 470 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 803D, 520 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 303C,1140 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 303C, 170 mm NEU von Heidenhain
Mastab LS 803D, 420 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 406C, 520 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 406C, 820 mm im Austausch von Heidenhain
Achsen Zähler VRZ 713B, Digitalanzeige von Heidenhain
Heidenhain Messtaster Spectro ST 1208 383977-01 ST1208
Mastab LS 800, 320 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 803D, 470 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 406, 520 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 403C, 370 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 303C, 520 mm von Heidenhain
Heidenhain TNC 355 Schulungstastatur (TNC355 TE355 TE)
Mastab LS 403, 520 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 406, 1020 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 406, 420 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 904, 320 mm im Austausch von Heidenhain
Mastab LS 603C, 420 mm NEU von Heidenhain
Mastab LS 406, 620 mm im Austausch von Heidenhain
