BT-T056E嵌入式热敏打印机
具有高速、高可靠、高性价比等特点,是窄幅面自助热敏打印需求的最佳选择
应用领域: 金融自助终端、优惠券自助终端、自动售货机、停车场管理、存包柜管理§ 150mm/s高速打印,极大提高工作效率
§ 最大有效打印宽度可达56mm,并支持退纸功能,充分利用纸张
§ 支持φ254mm超大纸卷,无需频繁更换耗材
§ 支持字节并口,可实时查询打印机各种状态
§ 支持精美位图打印,可预先下载,方便使用
§ 提供打印机、主控板、纸架三者合一的模块化产品,结构紧凑便于安装维护
§ 同时支持直通道和弯通道,适应多种结构安装方式
§ 可选小型化主控板,满足结构紧凑的自助应用需求 项 目 参 数 打印 打印方式 热敏 分辨率 203×203DPI 打印速度 Max.150mm/s 打印宽度 Max.56mm 通讯接口 串口/并口/USB2.0(可选) 探测 探测类型 打印头温度、打印头位置、缺纸、黑标、纸将尽(可选) 条码 一维条码 UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、CODABAR、CODE39、ITF、CODE128、CODE93 介质 介质类型 连续纸、黑标纸 介质宽度 48±0.5、56±0.5、58±0.5、60±0.5mm 介质厚度 0.06~0.1mm 纸卷外径 Max.Φ254mm 出纸方式 全切、半切 电源 适配器 输入 110~240V AC,50/60Hz 输出 24V DC,平均电流2.5A 可靠性 打印头寿命 ≥100Km(标准测试条件) 切刀寿命 ≥100万次(标准测试条件) 环境 工作环境 5℃~45℃,20%~90%(40℃) 储存环境 -40℃~60℃,20%~93%(40℃) 物理特性 外形尺寸 101.8(W)×95.6(D)×53.4(H)mm(机芯) 重量 约0.47Kg
标准配置:机芯、主控板(串口)
可选配置:并口/USB2.0、通讯线、纸将尽传感器、外接按键指示灯、电源转接线、电源适配器、出纸嘴、卧式/立式/壁挂纸架、小型化主控板(BT-T056C机型)
