型号 DP330
产品名称: 西铁城 CITIZEN DP-330/DP-320
产品型号: DP-330/DP-320
主要规格:(DP-330)76 ± 0.5 mm 4.3 line / sec 24V (DP-320)58 ± 0.5 mm 5.6 line / sec 24V
适应领域: 适用于ECR和CAT应用的高性能打印机
详细技术参数: 串行撞击式点阵打印机适合ECR和CAT应用的高性能打印机.
1. 打印方式:串行9针撞击式点阵打印
2. 打印方向:双向打印(逻辑追踪控制)
3. 打印速度:约4.3行/秒 列数:约42列
4. 总的点数:210点(420个位置) 字体:7X9矩阵
5. 文字尺寸(宽X高):1.25X3.12mm(7X9点)1.25X2.42mm(7X7点)
6. 印头复位感应器:光电断路器 纸尽感应器:光电断路器
7. 马达主传动马达 :马达电压:24V±5%VDC/电阻20Ω(25℃)
8. 送纸马达:马达电压:24V±5%VDC/电阻20Ω(25℃)
9. 打印纸张:76XΦ83mm
10. 复写能力:原件+1复印件
11. 色带 单色(黑色)/两种颜色(黑色与红色)
12. 送纸速度:约34行/秒
13. 尺寸(长X宽X高):126.7X97.5X52.7mm 重量:485g(包括色带)
14. 操作温度:0~50℃ 储存温度:-20℃~70℃
15. 可靠性:机械装置:MCBF100,000,000行/打印头:100,100,000字
注:此机芯与EPSONMU-110Ⅱ性能一致, DP330代替MU-110Ⅱ(无需改模具及其定位孔,可直接代用),以此来降低生产成本,增强市场竞争力。
打印方式 串行撞击式点阵打印
打印方向 双向打印(逻辑追踪控制)
打印速度 约4.3行/秒
列数 约42列
总的点数 210点(420个位置)
字体 7 X 9矩阵
针数 9针
文字尺寸(宽X高) 1.25 X 3.12 mm( 7 X 9点)
1.25 X 2.42 mm( 7 X 7 点)
印头复位感应器 光电断路器
纸尽感应器 光电断路器
马达 主传动马达 马达电压:24V±5% VDC/电阻20Ω(25℃)
送纸马达 马达电压:24V±5% VDC/电阻20Ω(25℃)
打印纸张 76 X Φ83mm
复写能力 原件+1复印件
色带 单色(黑色)/ 两种颜色(黑色与红色)
送纸速度 约34行/秒
外部尺寸(长X宽X高) 126.7 X 97.5 X 52.7 mm
重量 485g(包括色带)
操作温度 0~50℃
储存温度 -20℃~70℃
可靠性 机械装置:MCBF 100,000,000行/打印头:100,100,000字
注:此机芯与EPSON MU-110Ⅱ性能一致,现市场很多客户向本公司申请样机以做测试,并有一定的客户群以DP330代替MU-110Ⅱ(无需改模具及其定位孔,可直接代用) ,以此来降低生产成本,增强市场竞争力。
