德莎(tesa)4288 捆绑PP胶带
加工定制:是
型号:4288
基材:OPP
厚度:0.114(mm)
颜色:黑色
长期耐温性:130(℃)
适用范围:遮光
品牌:TESA
短期耐温性:150(℃)
胶系:橡胶
延伸系数:0
宽度:1650(mm)
TESA4288为黑色高抗张遮光胶带。
产品特点tesa?4288是一个稳定的责任,extremely聚丙烯捆扎带中与a天然橡胶adhesive系统
tesa?4288 exhibits高拉伸强度和低延伸在同时间。该产品是高度热应用和cold-resistant,
由于在黑backing extremely resistant到 UV-light。
主要应用Bundling铜、铁和塑料管道的设备,unitising;tabbing 和线圈。
技术数据
Backing材料 MOPP
总thickness 114μm
adhesive型。 天然橡胶
粘附到钢 5 N /厘米。
德莎(tesa)4840PV5
厚度:150 基材:软质PVC 加工定制:是
品牌:tesa 适用范围:喷漆,石膏工艺中的遮蔽,捆扎,临时固定,保护,以及其他
DIY应用 颜色:黄色
型号:4840
应用举例
喷漆,石膏工艺中的遮蔽,捆扎,临时固定,保护,以及其他DIY应用
特征及利益
经压痕处理的基材易于手撕
户外应用6周后仍能容易的剥除且不留残胶
应用温度条件应大于5℃
技术性能
基材:
软质PVC
胶水:
天然橡胶
厚度μm:
150
剥离力(14天后测N/cm):
1.8
抗张强度(N/cm):
20
延伸率:
180%
1小时耐温性能(°C):
70
遮蔽系列-纸基材
德莎4304德莎4309德莎4314德莎4315德莎4316德莎4317德莎4322德莎4330德莎4331德莎4432德莎4438
德莎4349德莎51300德莎51432德莎53123德莎53131德莎4104德莎4164德莎4169德莎4174德莎4244德莎50501
德莎50530德莎50550德莎50589德莎51108德莎62993德莎51408德莎4613德莎4651德莎4653德莎4657德莎4660德莎62917德莎629178
德莎4661德莎4662德莎53124德莎4329德莎4334德莎53311
遮蔽胶带-泡棉基材
德莎476系列 德莎477系列 德莎5195系列 德莎600系列 德莎602系列德莎604系列 德莎6110系列 德莎6111系列
德莎749系列
遮蔽胶带-PVC基材
德莎4963德莎4968德莎4970德莎4917德莎51960德莎51970德莎51990德莎4971德莎4985德莎4900德莎68105德莎4952
德莎4967德莎4977德莎4978
双面胶带系列
德莎4940德莎4959德莎4962德莎60975德莎60980德莎4928德莎4965德莎4967德莎4982
德莎4983德莎4964德莎4987德莎4989
无纺布系列
德莎68623德莎68634德莎68645德莎68646
其它PVC和SPVC系列
德莎4172德莎4252德莎4253德莎4840
包装系列
德莎4224德莎4287德莎4288德莎4289德莎64007德莎64284德莎4574德莎4579德莎53314
撕口胶带系列
德莎4235德莎4236德莎51235德莎51236德莎7496
拼接系列-磁带拼接
德莎4231德莎4232德莎52450
拼接系列-瓦楞纸箱拼接
德莎4962德莎7158德莎50607
柔印贴板胶带系列-薄膜基材
德莎52307德莎52310德莎52315德莎52320德莎52325德莎52330德莎52332德莎52338德莎52345德莎52350
其它贴面胶带、封面胶带、辊轮防滑胶带
德莎4204德莎4206德莎4563德莎4863德莎51108德莎52916
柔印贴板胶带系列-泡棉基材
德莎52015德莎52016德莎52017德莎52020德莎52021德莎52060德莎52380德莎52382德莎52502德莎52506
德莎常用型号系列
德莎50503德莎50504德莎50525德莎50575德莎51150德莎51467德莎51445德莎51446德莎51913
德莎51914德莎51006德莎51608德莎51616德莎51618德莎51965德莎51967德莎51968德莎51972
德莎51980德莎51982德莎5456德莎54994德莎60943德莎60976德莎4128德莎4215
德莎4359德莎4378德莎4428德莎4576德莎4688德莎64250德莎8401德莎8402德莎4204
德莎4204德莎4252德莎4863德莎4541德莎7133
