德莎(tesa)4840PV5
厚度:150 基材:软质PVC 加工定制:是
品牌:tesa 适用范围:喷漆,石膏工艺中的遮蔽,捆扎,临时固定,保护,以及其他DIY应用 颜色:黄色
型号:4840
应用举例
特征及利益
经压痕处理的基材易于手撕
户外应用6周后仍能容易的剥除且不留残胶
应用温度条件应大于5℃
技术性能
基材:
软质PVC
胶水:
天然橡胶
厚度μm:
150
剥离力(14天后测N/cm):
1.8
抗张强度(N/cm):
20
延伸率:
180%
1小时耐温性能(°C):
70
德莎(tesa)64007
型号:tesa64007 基材:BOPP 适用范围:广泛
品牌:tesa
防盗防伪封箱胶带,撕开后会留下残胶,显示特殊字样(如:“开启”),重新粘上后也不能覆盖,起警示作用,从而控制物流,减少 货损。
特性说明:
总厚度 [mm]
0.05
基材 BOPP
胶粘剂 丙稀酸
断裂延伸率 [%] 150
钢板剥离强度 [N/cm] 3
抗张强度 [N/cm] 42
耐温性 [短期℃] -
*以上数据为实验室特定环境下测定值的一例,并非保证值。
特点及应用:
防盗防伪封箱胶带,撕开后会留下残胶,显示特殊字样(如:“开启”)。
■重新粘上后也不能覆盖,起警示作用。
■从而控制物流,减少货损。
在Elongation断裂。 35%
拉伸强度 300 N /厘米。
