德莎(tesa)64007
型号:tesa64007 基材:BOPP 适用范围:广泛
品牌:tesa
防盗防伪封箱胶带,撕开后会留下残胶,显示特殊字样(如:“开启”),重新粘上后也不能覆盖,起警示作用,从而控制物流,减少 货损。
特性说明:
总厚度 [mm]
0.05
基材 BOPP
胶粘剂 丙稀酸
断裂延伸率 [%] 150
钢板剥离强度 [N/cm] 3
抗张强度 [N/cm] 42
耐温性 [短期℃] -
*以上数据为实验室特定环境下测定值的一例,并非保证值。
特点及应用:
防盗防伪封箱胶带,撕开后会留下残胶,显示特殊字样(如:“开启”)。
■重新粘上后也不能覆盖,起警示作用。
■从而控制物流,减少货损。
在Elongation断裂。 35%
拉伸强度 300 N /厘米。
德莎(tesa)53314
加工定制:是 型号:53314 基材:pet
厚度:0.24(mm) 颜色:透明 长期耐温性:70(℃)
适用范围:保护白色的产品,栈板保护,捆扎较重的货物以及加强卷状货物的保护
品牌:德莎 短期耐温性:82(℃)
胶系:橡胶 延伸系数:4% 宽度:1486(mm)
产品介绍::
Tesa53314是一种高抗张强度的玻璃纤维胶带,基材是PET薄膜。
Tesa53314具有高粘性,高剪切力的胶水系统。它具有极好的耐老化性,并且不会有任何的残胶。
主要的应用:
· 保护白色的产品
· 栈板保护
· 捆扎较重的货物
· 较重的纸箱的封口以及加强卷状货物的保护
尺寸:
长度55 m
宽度12,7; 19; 25,4; 38,1; 50,4 mm
技术参数:
基材纤维丝
颜色透明
总厚度240mm
抗张强度648 N/cm
延伸率4%
粘性5,6 N/cm
耐温性82 oC
