奥科ITO光学胶切割机_oca刀片切片机_oca刀片打样机 www.jdacut.com 张刊 13713098652
ITO光学胶切割机_oca刀片切片机_oca刀片打样机画线、绘图、文字标注、压痕、半刀切割、全刀切割,一次完成(可自动感应台面)应用于电子行业扩散膜、铝膜、铜膜、屏蔽材料、绝缘材料、 光学材料、OCA光学胶、薄膜按键开关、锅仔片按键、导电胶带、特种胶粘带、不干胶、PVC板 、白卡纸及塑胶板等材料的小批量生产。www.jdacut.com 张刊 13713098652
ITO光学胶切割机_oca刀片切片机_oca刀片打样机代替传统的电子行业手工割样,开刀模打样,缩短相应的研发 时间;满足少批量,多订单、多款式的生产目标。
▲ 主动旋转刀切割技术,杜绝了人工划切的不规范、冲压机精 度限制、激光切割机烧焦/异味等弊端;
▲ 便捷输出、高速切割/压痕、快速成型;
▲ 免刀模,节省人力物力;
▲ 数据化,提升企业生产管理。
ITO光学胶切割机_oca刀片切片机_oca刀片打样机可切割三菱、日荣、日立;touch panel用防爆膜及各种辅料;3M工业胶带等。
ITO光学胶切割机_oca刀片切片机_oca刀片打样机产品特点:
一、与刀模相比
1、节省开模费 2、节省磨刀费 3、修改方便
二、与激光切割机相比
1、切割材料边缘不黑 2、切割薄料不会烧焦 3、工作时没有刺眼的光 4、使用成本低
三、特有的功能
1、全断和半断切割可以一次完成 2、切割精度高达0.5毫米 3、可以绘图 4、配备压痕条可以压痕和切割一次完成 5.表面无擦伤
ITO光学胶切割机_oca刀片切片机_oca刀片打样机标准型号为DCG700906、DCG701209其他尺寸可定做
技术参数/型号
DCG70 0906
DCG701209
外形尺寸
1335X1065X1080
1635X1365X1080
切割面积
900*600mm
1200*900mm
工作特性
电脑操作与切割同时进行,快速完成数据传输,可连续使用
切割方式
多用途刀模,N组不同的画笔、半刀、全刀设置
切割材料
手机保护膜、不干胶、3M胶、帖胶、手机辅料、PVC、OCA、PET、PP白卡纸、防尘网、泡棉、导电材料、背光材料等电子材料。
切割厚度
小于或等于2MM
切割速度
1000MM/S
机器分辨率
0.025MM
切割精度
小于或等于0.1MM
传输端口
国际标准;并口/RSC232串口;网口
控制面板
液晶显示屏、全中文操作菜单、触点按钮
缓冲区容量
大容量缓冲区,可一次性完成数据快速传输
重复精度
小于或等于0.1MM
固定方式
真空吸附和静电吸附
刀 型
特种钢刀片
笔 型
普通签字笔、油性笔、圆珠笔
工作电压
交流220V±10% 50HZ
保险丝规格
10A
主要构造
切割平台、机头、传动系统、控制柜、控制微电脑、机架、冷却装置、真空泵。
ITO光学胶切割机_oca刀片切片机_oca刀片打样机应用范围
1、光电材料打样 2、柔性线路板打样 3、光学胶类切割、4.触摸式薄膜开关打样 5.商标标签切割 6.光电模切产品 主要针对电子辅料、手机辅料、不干胶、彩盒包装、服装、制鞋、箱包手袋、布制玩具、激光刀模绘图、灯饰、广告礼品等行业之绘图与切割的专业型客户,手机保护膜、不干胶、3M胶、OCA、帖胶、手机辅料、PVC、PET、PP白卡纸、防尘网、泡棉、导电材料、背光材料等电子材料、布料、皮革、毛料、黄厚纸板、红硬纸板、PVC板、白卡纸、鸡皮纸、纤维中底板以及塑胶板等。
