光学胶切割机_oca打样机_oca切割机/切片机
在充分利用自身的优势,研发出来的光学胶切割机_oca打样机_oca切割机/切片机,无需刀模成型和激光加工。切割出的产品干净整齐,无烧边和拉丝现象。www.jdacut.com 张刊 13713098652
光学胶切割机_oca打样机_oca切割机/切片机产品特点:
1、与刀模相比:省去您在打样时昂贵的开模费,减少产品交样周期;2、重新试样方便,只需将您的 AutoCAD 图档改一下即可,效率很高
2、与激光相比:1、切割后材料边缘不会溶胶,发黑,碳化;2、工作时无幅射伤害工人身体,相当安全;3机器价格和运行成本比激光便宜得多;4、可以小批量量产,可以轻松搞定各种异型、转角; 半切、透切、过切等功能轻松设定,一次搞定!5、切割过程中无烟无尘,可用于无尘车间使用。
DCG70系列的光学胶切割机_oca打样机_oca切割机/切片机标准型号为DCG700906、DCG701209其他尺寸可定做
技术参数/型号 |
DCG70 0906 |
DCG701209 |
外形尺寸 |
1335X1065X1080 |
1635X1365X1080 |
切割面积 |
900*600mm |
1200*900mm |
工作特性 |
电脑操作与切割同时进行,快速完成数据传输,可连续使用 |
切割方式 |
多用途刀模,N组不同的画笔、半刀、全刀设置 |
切割材料 |
手机保护膜、不干胶、3M胶、帖胶、手机辅料、PVC、OCA、PET、PP白卡纸、防尘网、泡棉、导电材料、背光材料等电子材料。 |
切割厚度 |
小于或等于2MM |
切割速度 |
1000MM/S |
机器分辨率 |
0.025MM |
切割精度 |
小于或等于0.1MM |
传输端口 |
国际标准;并口/RSC232串口;网口 |
控制面板 |
液晶显示屏、全中文操作菜单、触点按钮 |
缓冲区容量 |
大容量缓冲区,可一次性完成数据快速传输 |
重复精度 |
小于或等于0.1MM |
固定方式 |
真空吸附和静电吸附 |
刀 型 |
特种钢刀片 |
笔 型 |
普通签字笔、油性笔、圆珠笔 |
工作电压 |
交流220V±10% 50HZ |
保险丝规格 |
10A |
主要构造 |
切割平台、机头、传动系统、控制柜、控制微电脑、机架、冷却装置、真空泵。 |
