电容屏光学胶打样机_oca切片机_刀片切割机
电容屏光学胶打样机_oca切片机_刀片切割机采用悬浮式压力控制系统,是国内首家专利技术,主要针对要求较高的电子辅料模切,光学胶,保护膜类专用切割机,提供了电子行业切割专业的解决方案。配备全新压力控机头和激光定位,实现切割压力精准控制和定位切割,切割效果和质量都有大幅度提高,特别针对一些电子辅料模切,光学胶,保护膜等表面不能有划痕,又能切割的非常准确,受到模切行业的欢迎。www.jdacut.com 张刊 13713098652
电容屏光学胶打样机_oca切片机_刀片切割机可切割三菱、日荣、日立;touch panel用防爆膜及各种辅料;3M工业胶带等。
电容屏光学胶打样机_oca切片机_刀片切割机产品特点:
一、与刀模相比
1、节省开模费 2、节省磨刀费 3、修改方便
二、与激光切割机相比
1、切割材料边缘不黑 2、切割薄料不会烧焦 3、工作时没有刺眼的光 4、使用成本低
三、特有的功能
1、全断和半断切割可以一次完成 2、切割精度高达0.5毫米 3、可以绘图 4、配备压痕条可以压痕和切割一次完成 5.表面无擦伤
电容屏光学胶打样机_oca切片机_刀片切割机标准型号为DCG700906、DCG701209其他尺寸可定做
技术参数/型号 |
DCG70 0906 |
DCG701209 |
外形尺寸 |
1335X1065X1080 |
1635X1365X1080 |
切割面积 |
900*600mm |
1200*900mm |
工作特性 |
电脑操作与切割同时进行,快速完成数据传输,可连续使用 |
切割方式 |
多用途刀模,N组不同的画笔、半刀、全刀设置 |
切割材料 |
手机保护膜、不干胶、3M胶、帖胶、手机辅料、PVC、OCA、PET、PP白卡纸、防尘网、泡棉、导电材料、背光材料等电子材料。 |
切割厚度 |
小于或等于2MM |
切割速度 |
1000MM/S |
机器分辨率 |
0.025MM |
切割精度 |
小于或等于0.1MM |
传输端口 |
国际标准;并口/RSC232串口;网口 |
控制面板 |
液晶显示屏、全中文操作菜单、触点按钮 |
缓冲区容量 |
大容量缓冲区,可一次性完成数据快速传输 |
重复精度 |
小于或等于0.1MM |
固定方式 |
真空吸附和静电吸附 |
刀 型 |
特种钢刀片 |
笔 型 |
普通签字笔、油性笔、圆珠笔 |
工作电压 |
交流220V±10% 50HZ |
保险丝规格 |
10A |
主要构造 |
切割平台、机头、传动系统、控制柜、控制微电脑、机架、冷却装置、真空泵。 |
购买须知:
购买机器包括:主机壹台、机架组合壹套,冷却装置一套(操作说明书壹本、合格证壹张笔座壹个、刀座壹个、笔芯伍个/刻刀三把)质量保证:对整机免费质保12个月(不包括人为损坏和耗材:如笔芯、水笔芯、压条等),终生维修,新机器三个月内出现二次以上质量问题而未能解决,卖方给客户更换一台新机器,质保期内,出现任何质量问题均免费更换或维修不收维修费;质保期外,需要更换或维修的零配件只收取材料的成本费。货运费用:客户在购买机器后,只需等待验收机器,机器的运费由我们承担。
