产品型号: TH-3012
一、产品介绍
本产品是高效能导电银胶,采用进口原料,超细纯银介质导电。单组份,室温下速干型,不需冷藏,室温即可存储。固化后可以在大多数材质上形成一层薄的、细腻的、光滑的、有附着力的、坚韧的膜。对塑料、纸、木材、纺织品、玻璃、陶瓷、金属等具有良好的粘接性。并且耐候,耐老化,耐高低温(-65~+125)℃,抗湿冷热交变冲击,并保持良好的粘接性和导电性。可采用EFD注射式针筒包装,适合全自动点胶机进行点胶,操作方便,提高生产效率。可以通过点胶、刷涂,或者笔画的方式使用。
二、产品特性
1.单组份,室温下自然风干速度快
2.不需冷藏,室温下存储
3.EFD注射式针筒包装,可全自动点胶机点胶
4.良好的导电率和超低表面电阻
5.对大多数材质有良好的附着力
三、产品应用
本产品广泛应用于各种液晶显示屏上下玻璃的导通、PCB板的设计和修复,汽车后挡风玻璃上的加热线的断线修补,屏蔽高频磁场的塑料支架, 连接不可焊接的表面,电镀的预涂覆, 触点表面, 电位器电痕等。特别适用于IPS手机屏幕上下玻璃导通连接,可以与自动点胶设备配套使用,点胶过程不堵针头,点胶点固化后无塌陷,不起皱。
四、物理特性
序号 |
检测项目 |
技术指标 |
1 |
固化前外观 |
银白色,粘稠流体 |
2 |
干燥时间@0.2mm |
7~10分钟@25℃ |
3 |
表面电阻率 |
0.3~0.5 Ω/ cm |
4 |
剥离强度(玻璃) |
3.2MPa |
