海利普HLP-SK100空压机专用变频器
所在地: 广东 广州市
有效期至: 2015-12-03 [已过期]
最后更新: 2020-11-06 12:17
功率范围: 三相380V-480V.7.5KW-220KW 最优的控制可驱动异步电机和同步电机(定制)采用VVC+矢量控制;开环转速控制时精度可达±8 rpm(30–4000 rpm);闭环转速控制时精度可达±0.15 rpm(0–6000 rpm);完备的控制特殊工艺功能,内置PID控制,兼顾两种工艺控制模式.频率自动升高功能;节能率,总的能耗,用电量的计算;自动负载补偿特性.具有高,低速负载补偿功能,适当的补偿量,可保证负载波动时电机平稳,稳定的运行,保证气压的稳定性;高可靠性.可靠的抗干扰性.18.5KW及以上内置直流电抗器,极大的抑制了射频干扰和谐波干扰;RFI开关,可根据对漏电流的要求选择不同的开.关模式;符合ROHS指令.完善的保护功能 为用户提供多种保护功能(电压,电流,温度,对地,短路等保护);全面符合行业技术规范 .HLP-SK100变频器已通过各项行业规范认证.EMC: IEC/EN61800-3:2004, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4; 高性价比.各种现场网络.标准的MODBUS协议,CANOPEN 协议;选配COPY卡 利用带COPY卡的选配件能将变频器设定的参数值复制到其它变频器上,便于整体调试;简易的操作界面,强大的监控能力提供多种状态的监视信息(电流,电压,功率,温度,频率等信息),便于客户更好的调试;
型号
输入电源
输入电流/A
输出电流/A
额定功率/KW
适用电机/KW
HLP-SK10007D543
3×380-440V50/60Hz
24.8
15.5
7.5
7.5
3×440-480V50/60Hz
21.4
14.0
HLP-SK100001143
3×380-440V50/60Hz
33.0
23.0
11
11
3×440-480V50/60Hz
29.0
21.0
HLP-SK100001543
3×380-440V50/60Hz
42.0
31.0
15
15
3×440-480V50/60Hz
36.0
27.0
HLP-SK10018D543
3×380-440V50/60Hz
34.7
37.0
18.5
18.5
3×440-480V50/60Hz
31.5
34.0
HLP-SK100002243
3×380-440V50/60Hz
41.2
43.0
22
22
3×440-480V50/60Hz
37.5
40.0
HLP-SK100003043
3×380-440V50/60Hz
57
61
30
30
3×440-480V50/60Hz
49
52
HLP-SK100003743
3×380-440V50/60Hz
70
73
37
37
3×440-480V50/60Hz
61
65
HLP-SK100004543
3×380-440V50/60Hz
84
90
45
45
3×440-480V50/60Hz
73
80
HLP-SK100005543
3×380-440V50/60Hz
103
106
55
55
3×440-480V50/60Hz
89
105
HLP-SK100007543
3×380-440V50/60Hz
140
147
75
75
3×440-480V50/60Hz
113
130
HLP-SK100009043
3×380-440V50/60Hz
175
180
90
90
3×440-480V50/60Hz
154
160
HLP-SK100011043
3×380-440V50/60Hz
206
215
110
110
3×440-480V50/60Hz
183
190
HLP-SK100013243
3×380-440V50/60Hz
251
260
132
132
3×440-480V50/60Hz
231
240
HLP-SK100016043
3×380-440V50/60Hz
304
315
160
160
3×440-480V50/60Hz
291
302
HLP-SK100018543
3×380-440V50/60Hz
350
365
185
185
3×440-480V50/60Hz
320
335
HLP-SK100020043
3×380-440V50/60Hz
381
395
200
200
3×440-480V50/60Hz
348
361
HLP-SK100022043
3×380-440V50/60Hz
420
435
220
220
3×440-480V50/60Hz
383
398
联系电话:020-82493003 82493830  梁生
台安变频器S310-2P5-H1D. 销售海利普HLP-SK180永磁同步专用驱动器 海利普HLP-SL100起重专用变频器 现贷供应丹佛斯海利普变频器 丹佛斯海利普变频器维修 供应丹佛斯海利普变频器,HLPA003043B
