功率范围.三相380V-480V.7.5KW-220KW最优的控制.可驱动同步电机(表贴式和内嵌式)采用VVC+矢量控制;开环转速控制时精度可达±8 rpm(30–4000 rpm).完备的控制特殊工艺功能,内置PID控制,兼顾两种工艺控制模式频率自动升高功能;节能率,总的能耗,用电量的计算;自动负载补偿特性 具有高,低速负载补偿功能,适当的补偿量,可保证负载波动时电机平稳,稳定的运行,保证气压的稳定性;高可靠性可靠的抗干扰性18.5KW及以上内置直流电抗器,极大的抑制了射频干扰和谐波扰;RFI开关,可根据对漏电流的要求选择不同的开、关模式;符合ROHS指令.完善的保护功能.为用户提供多种保护功能(电压,电流,温度,对地,短路等保护);全面符合行业技术规范HLP-SK180变频器已通过各项行业规范认证.EMC: IEC/EN61800-3:2004, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4;高性价比各种现场网络 标准的MODBUS协议,CANOPEN 协议; 选配COPY卡.利用带COPY卡的选配件能将变频器设定的参数值复制到其它变频器上,便于整体调试;简易的操作界面,强大的监控能力 提供多种状态的监视信息(电流,电压,功率,温度,频率等信息),便于客户更好的调试;
型号 |
输入电源 |
输入电流/A |
输出电流/A |
额定功率/KW |
适用电机/KW |
HLP-SK18007D543 |
3×380-440V50/60Hz |
24.8 |
15.5 |
7.5 |
7.5 |
3×440-480V50/60Hz |
21.4 |
14.0 |
HLP-SK180001143 |
3×380-440V50/60Hz |
33.0 |
23.0 |
11 |
11 |
3×440-480V50/60Hz |
29.0 |
21.0 |
HLP-SK180001543 |
3×380-440V50/60Hz |
42.0 |
31.0 |
15 |
15 |
3×440-480V50/60Hz |
36.0 |
27.0 |
HLP-SK18018D543 |
3×380-440V50/60Hz |
34.7 |
37.0 |
18.5 |
18.5 |
3×440-480V50/60Hz |
31.5 |
34.0 |
HLP-SK180002243 |
3×380-440V50/60Hz |
41.2 |
43.0 |
22 |
22 |
3×440-480V50/60Hz |
37.5 |
40.0 |
HLP-SK180003043 |
3×380-440V50/60Hz |
57 |
61 |
30 |
30 |
3×440-480V50/60Hz |
49 |
52 |
HLP-SK180003743 |
3×380-440V50/60Hz |
70 |
73 |
37 |
37 |
3×440-480V50/60Hz |
61 |
65 |
HLP-SK180004543 |
3×380-440V50/60Hz |
84 |
90 |
45 |
45 |
3×440-480V50/60Hz |
73 |
80 |
HLP-SK180005543 |
3×380-440V50/60Hz |
103 |
106 |
55 |
55 |
3×440-480V50/60Hz |
89 |
105 |
HLP-SK180007543 |
3×380-440V50/60Hz |
140 |
147 |
75 |
75 |
3×440-480V50/60Hz |
113 |
130 |
HLP-SK180009043 |
3×380-440V50/60Hz |
175 |
180 |
90 |
90 |
3×440-480V50/60Hz |
154 |
160 |
HLP-SK180011043 |
3×380-440V50/60Hz |
206 |
215 |
110 |
110 |
3×440-480V50/60Hz |
183 |
190 |
HLP-SK180013243 |
3×380-440V50/60Hz |
251 |
260 |
132 |
132 |
3×440-480V50/60Hz |
231 |
240 |
HLP-SK180016043 |
3×380-440V50/60Hz |
304 |
315 |
160 |
160 |
3×440-480V50/60Hz |
291 |
302 |
HLP-SK180018543 |
3×380-440V50/60Hz |
350 |
365 |
185 |
185 |
3×440-480V50/60Hz |
320 |
335 |
HLP-SK180020043 |
3×380-440V50/60Hz |
381 |
395 |
200 |
200 |
3×440-480V50/60Hz |
348 |
361 |
HLP-SK180022043 |
3×380-440V50/60Hz |
420 |
435 |
220 |
220 |
3×440-480V50/60Hz |
383 |
398 |
联系电话:020-82493003 82493830 梁生
