功率范围.三相380V-480V.4KW-220KW 高性能的矢量控制技术.采用DANFOSS公司全系列的矢量技术,以及行业经验为HLPSL100提供高品质的驱动性能 电机参数自整定功能 准确地测量电机参数,确保了矢量的高控制性能 起重行业的专用功能 自动上下限位控制 完善的抱闸顺控逻辑.轻负.速 松绳检测 开放的应用宏 专用功能广泛应用于提升机构的控制和安全逻辑,为配套客户提供完美的解决方案 安全保障 电源端子和控制端子隔离,确保了控制信号接线的安全性 可靠性设计 HOLIP系列变频器各工控行业的应用,以及严格的研发设计测试,确保HLP-SL100在严酷使用环境下的高可靠性 完备的故障保护功能:系统有30多种故障检测与保护,偏于快速诊断与故障排除 紧凑型设计 为用户节省空间 内置直流电抗器 降低了电流谐波以及对外围的污染 内置modbus标准协议 支持PG扩展卡
型号 |
输入电源 |
输入电流/A |
输出电流/A |
额定功率/KW |
适用电机/KW |
HLP-SL10004D043 |
3×380-440V50/60Hz |
14.4 |
9 |
4 |
4 |
3×440-480V50/60Hz |
12.4 |
8.2 |
HLP-SL10005D543 |
3×380-440V50/60Hz |
19.2 |
12 |
5.5 |
5.5 |
3×440-480V50/60Hz |
16.6 |
11 |
HLP-SL10007D543 |
3×380-440V50/60Hz |
24.8 |
15.5 |
7.5 |
7.5 |
3×440-480V50/60Hz |
21.4 |
14 |
HLP-SL100001143 |
3×380-440V50/60Hz |
33 |
23 |
11 |
11 |
3×440-480V50/60Hz |
29 |
21 |
HLP-SL100001543 |
3×380-440V50/60Hz |
42 |
31 |
15 |
15 |
3×440-480V50/60Hz |
36 |
27 |
HLP-SL10018D543 |
3×380-440V50/60Hz |
34.7 |
37 |
18.5 |
18.5 |
3×440-480V50/60Hz |
31.5 |
34 |
HLP-SL100002243 |
3×380-440V50/60Hz |
41.2 |
43 |
22 |
22 |
3×440-480V50/60Hz |
37.5 |
40 |
HLP-SL100003043 |
3×380-440V50/60Hz |
57 |
61 |
30 |
30 |
3×440-480V50/60Hz |
49 |
62 |
HLP-SL100003743 |
3×380-440V50/60Hz |
70 |
73 |
37 |
37 |
3×440-480V50/60Hz |
61 |
65 |
HLP-SL100004543 |
3×380-440V50/60Hz |
84 |
90 |
45 |
45 |
3×440-480V50/60Hz |
73 |
80 |
HLP-SL100005543 |
3×380-440V50/60Hz |
103 |
106 |
55 |
55 |
3×440-480V50/60Hz |
89 |
105 |
HLP-SL100007543 |
3×380-440V50/60Hz |
103 |
106 |
75 |
75 |
3×440-480V50/60Hz |
89 |
105 |
HLP-SL100009043 |
3×380-440V50/60Hz |
175 |
180 |
90 |
90 |
3×440-480V50/60Hz |
154 |
160 |
HLP-SL100011043 |
3×380-440V50/60Hz |
206 |
215 |
110 |
110 |
3×440-480V50/60Hz |
183 |
190 |
HLP-SL100013243 |
3×380-440V50/60Hz |
251 |
260 |
132 |
132 |
3×440-480V50/60Hz |
231 |
240 |
HLP-SL100016043 |
3×380-440V50/60Hz |
304 |
315 |
160 |
160 |
3×440-480V50/60Hz |
291 |
302 |
HLP-SL100018543 |
3×380-440V50/60Hz |
350 |
365 |
185 |
185 |
3×440-480V50/60Hz |
320 |
335 |
HLP-SL100020043 |
3×380-440V50/60Hz |
381 |
395 |
200 |
200 |
3×440-480V50/60Hz |
348 |
361 |
HLP-SL100022043 |
3×380-440V50/60Hz |
420 |
435 |
220 |
220 |
3×440-480V50/60Hz |
383 |
398 |
联系电话:020-82493003 82493830 梁生
