功率范围: 三相380V-480V.7.5KW-220KW 最优的控制可驱动异步电机和同步电机(定制)采用VVC+矢量控制;开环转速控制时精度可达±8 rpm(30–4000 rpm);闭环转速控制时精度可达±0.15 rpm(0–6000 rpm);完备的控制特殊工艺功能,内置PID控制,兼顾两种工艺控制模式.频率自动升高功能;节能率,总的能耗,用电量的计算;自动负载补偿特性.具有高,低速负载补偿功能,适当的补偿量,可保证负载波动时电机平稳,稳定的运行,保证气压的稳定性;高可靠性.可靠的抗干扰性.18.5KW及以上内置直流电抗器,极大的抑制了射频干扰和谐波干扰;RFI开关,可根据对漏电流的要求选择不同的开.关模式;符合ROHS指令.完善的保护功能 为用户提供多种保护功能(电压,电流,温度,对地,短路等保护);全面符合行业技术规范 .HLP-SK100变频器已通过各项行业规范认证.EMC: IEC/EN61800-3:2004, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4; 高性价比.各种现场网络.标准的MODBUS协议,CANOPEN 协议;选配COPY卡 利用带COPY卡的选配件能将变频器设定的参数值复制到其它变频器上,便于整体调试;简易的操作界面,强大的监控能力提供多种状态的监视信息(电流,电压,功率,温度,频率等信息),便于客户更好的调试;
型号 |
输入电源 |
输入电流/A |
输出电流/A |
额定功率/KW |
适用电机/KW |
HLP-SK10007D543 |
3×380-440V50/60Hz |
24.8 |
15.5 |
7.5 |
7.5 |
3×440-480V50/60Hz |
21.4 |
14.0 |
HLP-SK100001143 |
3×380-440V50/60Hz |
33.0 |
23.0 |
11 |
11 |
3×440-480V50/60Hz |
29.0 |
21.0 |
HLP-SK100001543 |
3×380-440V50/60Hz |
42.0 |
31.0 |
15 |
15 |
3×440-480V50/60Hz |
36.0 |
27.0 |
HLP-SK10018D543 |
3×380-440V50/60Hz |
34.7 |
37.0 |
18.5 |
18.5 |
3×440-480V50/60Hz |
31.5 |
34.0 |
HLP-SK100002243 |
3×380-440V50/60Hz |
41.2 |
43.0 |
22 |
22 |
3×440-480V50/60Hz |
37.5 |
40.0 |
HLP-SK100003043 |
3×380-440V50/60Hz |
57 |
61 |
30 |
30 |
3×440-480V50/60Hz |
49 |
52 |
HLP-SK100003743 |
3×380-440V50/60Hz |
70 |
73 |
37 |
37 |
3×440-480V50/60Hz |
61 |
65 |
HLP-SK100004543 |
3×380-440V50/60Hz |
84 |
90 |
45 |
45 |
3×440-480V50/60Hz |
73 |
80 |
HLP-SK100005543 |
3×380-440V50/60Hz |
103 |
106 |
55 |
55 |
3×440-480V50/60Hz |
89 |
105 |
HLP-SK100007543 |
3×380-440V50/60Hz |
140 |
147 |
75 |
75 |
3×440-480V50/60Hz |
113 |
130 |
HLP-SK100009043 |
3×380-440V50/60Hz |
175 |
180 |
90 |
90 |
3×440-480V50/60Hz |
154 |
160 |
HLP-SK100011043 |
3×380-440V50/60Hz |
206 |
215 |
110 |
110 |
3×440-480V50/60Hz |
183 |
190 |
HLP-SK100013243 |
3×380-440V50/60Hz |
251 |
260 |
132 |
132 |
3×440-480V50/60Hz |
231 |
240 |
HLP-SK100016043 |
3×380-440V50/60Hz |
304 |
315 |
160 |
160 |
3×440-480V50/60Hz |
291 |
302 |
HLP-SK100018543 |
3×380-440V50/60Hz |
350 |
365 |
185 |
185 |
3×440-480V50/60Hz |
320 |
335 |
HLP-SK100020043 |
3×380-440V50/60Hz |
381 |
395 |
200 |
200 |
3×440-480V50/60Hz |
348 |
361 |
HLP-SK100022043 |
3×380-440V50/60Hz |
420 |
435 |
220 |
220 |
3×440-480V50/60Hz |
383 |
398 |
联系电话:020-82493003 82493830 梁生
