超高导电硅橡胶是由高性能硅橡胶和铜镀银、铝镀银、玻璃镀银、石墨镀镍颗粒等填料构成。现在已经发展成为应用于EMI领域的标准产品,主要用于要求密封和频率范围特别宽(10G)屏蔽性能优良的场合。同时拥有良好的环境密封、优异的物理机械性能、以及良好的屏蔽效能,以满足电子设备在复杂电磁环境下的使用要求。
产品应用:
超高导电硅橡胶产品通过实践证明在航空、航天、舰船等军用电子设备中广泛应用,可以替代传统的密封橡胶,以同时完成环境密封和电磁密封。特别适用于
●中,小型军用电子机箱和微波波导系统,
●航天、航空、舰船等军用方舱和军用电子设备;
●电子产品(如计算机机箱、手提电话)、电信、高频控制设备等;
●电力、铁路等环境恶劣的电子设备
上海力拓实业发展有限公司生产销售的成熟产品:包括铝镀银填充系列、铜镀银填充系列、玻璃镀银填充系列、石墨镀镍填充系列等4大类系列产品。制品主要分为模压成型、挤出成型、共挤成型等。
●模压制品主要是通过高温高压条件,模具成型方式。优点是可以生产出各种复杂外形的导电橡胶制品,同时制品尺寸精度高,中间无接头,可以实现更高等级的屏蔽密封。主要应用于高技术要求的密封圈类制品,外形结构复杂的制品。
●挤出制品主要特点就是能够生产出连续长度统一截面的制品,可以在使用过程中,灵活的控制产品的长度使用制品。主要应用于连续长度密封的条件下。
●共挤产品是新发展的一类,同时满足技术要求和成本要求的新型产品。结构为外层是高导电硅橡胶,内部是通用高性能硅胶。
与传统挤出橡胶条相比,共挤型硅导电橡胶具有:相同的表面电阻、相近的屏蔽性能、更低的成本、更好的物理机械性能。可以完全替代传统的挤出橡胶制品。
使用方法:
超高导电硅橡胶在使用过程中可以通过以下几种方式进行相应的安装:
1.预先开槽安装
2.黏合剂固定
3.压力固定
4.螺钉等机械方式固定
安装建议:
可以采用各种安装方式,都要考虑槽与产品,或者夹层高度与产品的关系。
由于我们是压缩使用,因此不同产品拥有不同的压缩建议
板材和片材:建议压缩在10%左右
O型等类圆产品:建议压缩在15%左右
空心类产品:依据产品在20-50%
在槽类安装,特别主要开槽尺寸与产品的关系
安装后饱满,可以正常使用
安装后不饱满,无法实现功能
槽太小,使产品外压,产品容易破坏,降低产品使用寿命
注意事项:
因为超高导电硅橡胶制品填料含有银组分,因此要求产品在包装,存储,运输,使用过程中注意环境要求。避免将产品直接暴露在空气中被氧化,同时在包装袋等直接接触的制品物品要求使用不含硫等元素的材料。并且应使用中性溶剂(如无水乙醇等)进行相应的表面清洁。
产品技术优势
●产品自身优势
具有突出的电性能稳定性,保证制品有足够长的使用寿命。并且针对长期高温使用,长期恶劣环境使用,复杂电磁环境使用,设计研发出不同导电颗粒的制品以满足使用需要。并通过颗粒的选择,主动的配方设计,丰富的工程经验设计出最优产品。
●配方设计理论
经过多年的开发,我们已经对超高导电硅橡胶制品建立先进的配方理念,并可以通过各种工艺实现不同等级的产品。
●有限元理论设计产品外观
针对产品的应用特点,特别是主要应用在压缩条件下,我们提出并建立了有限元分析原理,并借助这个理论可以设计符合实际应用条件的最佳外形,以保证产品实现最大的性能优化。
公司技术优势
●上海力拓实业发展有限公司所有的产品均可以按照需求进行配方调节,用以满足不同的技术要求的客户。同时,我们拥有工程能力,可以按照产品使用特性,为您分析,设计产品的外形。达到最佳使用效果。
●我们具有严格的质量保证体系,通过国家的质量体系认证。
●我们拥有一流的服务团队,快速的反应时间,可以在最短的时间里给你提供优质的产品和技术支持,并本着相互合作,共同发展的原则与您共同进步。
