产品型号 |
GK-1037U |
中央处理器 |
板载Intel® 1037U双核 22NM处理器 (1.8GHZ) |
芯片组 |
采用Intel® NM70高速芯片组 |
内 存 |
支持双通道内存,板载DDR3 2GB高速内存,最高板载容量可达8GB |
提供1个SO DDRIII内存插槽,支持1333/1066内存,最大支持8GB |
显示功能 |
集成Intel® HD Graphics核心显卡 |
提供2个VGA、1个HDMI、1个双通道24位LVDS显示输出 |
能实现任意组合双显 |
扩展插槽 |
1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/3G模块 |
1* MSATA插槽,支持SSD/WIFI,SSD传输速度可达6Gbps |
网络功能 |
2* RTL8111E千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能 |
存储功能 |
3* SATAII硬盘接口,传输速度可达3Gbps |
音频功能 |
板载ALC662 6声道高保真音频,支持MIC、Line-out |
背板I /O接口 |
1* PS/2键盘鼠标连接器 |
1* DB9 COM串口,且具有第9PIN带电功能 |
1* LPT打印口 |
1* DB15 VGA接口 |
2* RJ-45网络接口 |
4* USB 2.0接口 |
1* 音频I/O接口(麦克风和线路输出) |
1* 8~36V DC电源输入接口(支持8~36V供电,建议使用9~24V电源) |
内置I/O接口 |
9* COM,COM2、COM3支持485/422 |
1* LVDS接口,支持双通道24bitLCD(双8) 2*15pin |
1* HDMI接口 2*8Pin |
1* JVGA1接口,不能与DB15(VGA接口)同时使用 2*5pin |
1* VGA2接口,可与DB15(VGA接口)同时使用 2*5pin |
4* USB 2.0接口 |
1* AUDIO 前面板音频接口 |
1* FP1 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin |
1* TX-RXCOM RS422/485接口 2*4Pin |
1* PS/2鼠标键盘接口 6Pin |
1* SIM卡座 |
1* ATX 12V接口(支持输入输出) |
2* PWROUT 硬盘供电接口 |
风扇接口 |
1* CPUFAN和SYSFAN 4pin |
GPIO |
支持4路输入输出GPIO |
BIOS |
AMI 32MB Flash ROM |
看门狗 |
硬支持件复位功能(256级,0~255秒) |
电源类型 |
支持DC 8~36V电源供电,建议使用9~24V电源 |
工作温度 |
-20℃~70℃ |
储存温度 |
-40℃~80℃ |
工作湿度 |
5%-95%相对湿度,无冷凝 |
尺 寸 |
170mm x 170mm |
