处理器:集成Intel® Atom™D25501.86GHz 双核处理器 (TDP <=10W) 系统内存:2个 204-pin双通道 DDR3 1066/800 SODIMM, 最大支持4 GB 芯片组:Intel® NM10 图形:Intel® 图形媒体加速器3650 (Gfx频率 690MHz/DX10.1) I/O芯片组:ITE IT8783F,更多请访问http://www.gkone.cn/
产品详情
处理器
系统内存
芯片组
图形
I/O芯片组
以太网
Intel® NM10
ITE IT8783F
Realtek 8111E,10/1000/1000Base-TX, RJ-45 x 2
BIOS
硬件状态监测
扩展接口
AMI BIOS
支持电源电压,风扇转速和温度监测
PCI-Express [x1] x 1; Mini PCIe x 1 (w/half size), SIM x 1
电池
供电方式
主板尺寸
总重
工作温度
存储温度
工作湿度
锂电池
DC 12V, 4-pin ATX x 1
6.7"(L) x 6.7"(W) (170mm x 170mm)
1.1 lb (0.5 Kg)
32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C)
-40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C)
5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
芯片组
显存
分辨率
LCD接口
视频接口
Intel图形媒体加速器3650
共享系统内存最大支持384MB
CRT最大支持1920 x 1200/ 60Hz @ 355MHz
LVDS最大支持1440 x 900/ 60Hz @ 18bpp
DVI最大支持1920 x 1200/ 60Hz
18/24-bit LVDS
VGA x 1, DVI-D x 1
存储
串口
并口
USB
数字I/O
PS/2口
音频
SATA 3.0Gb/s x 2
RS-232 x 4,
RS-232/422/485 x 1 (RS422/485 is selectable by jumper and BIOS)
STD/SPP/EPP
USB2.0 x 6, 5 x 2 内置排线 x 2, 板载TYPE-A 接口 x 4
支持8位(可编程)
键盘/鼠标 x 1
Line-in, Mic-in, Line-out
