• 无风扇设计 • 宽幅直流电源输入 (10 ~ 28V) • 串口带 5V/12V 电源输出 • 强固式设计抗振动冲击 • 丰富板载 I/O 和扩展插槽 • 支持各种视频接口 (模拟 RGB, DisplayPort) • 支持外部读取 CFAST 插槽 • 支持 GSM/UMTS, SIM 卡通讯 • 支持 DDR3 SO-DIMM 最大 8GB • 便于安装/维护,更多请访问http://www.gkone.cn/
产品详情
cpu
Intel® Socket G Core™ i5/i7 系列处理器
内存
2 x 204-pin 双通道 DDR3 SO-DIMM 插槽最大 8GB
800/1066MHz |
芯片组
Intel® QM57
显示芯片
Intel® HD 图形控制器
ATA
2 x SATA 接口 300MB/s HDD 传输速率
网络芯片
2 x Intel® WG82574IT 千兆网控制器
看门狗
1~255 级
I/O
串口
USB 接口
网口
视频接口
数字输入输出
并口
音频
键盘/鼠标
扩展总线
1 x DB-44 母头控制器
支持 4 x RS-232 接口 (COM3, 4 为 RS-232/485 可选) 8 x USB 2.0 接口 2 x RJ-45 接口用于千兆网 1 x DB-15 母头接口用于 RGB 1 x Displayport 可选接口可二选一数字 I/O 或 LPT 1 x 16-bit 数字 I/O, 8 in/8 out SPP/EPP/ECP 模式 LPT 麦克风输入/线出 (6W 前置放大)
1 x 6-pin Mini-DIN 用于键盘和鼠标 GSM/UMTS Up to HSUPA 3.75G (可选 Mini-card) 1 x PCIe x16 插槽带 riser 卡 1 x PCIe x1 插槽带 riser 卡 1 x Mini-card 插槽 1 x SIM 插槽 |
环境
工作温度-20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F), 周围空气流通
存储温度-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) 相对湿度10 ~ 95% @ 40°C (无冷凝) 抗振性3 Grms/5~500Hz/自由操作 抗冲击与撞毁工作中 20G (11ms), 非工作 40G 带 HDD 工作中 40G (11ms), 非工作 60G 带 CF/SSD 撞毁 80G (11ms) |
认证
认证CE, FCC
推荐 CPU 列表:
Core™ i7-620M PGA 处理器 2.66GHz 带 4M cache
Core™ i5-520M PGA 处理器 2.4GHz 带 3M cache P4500 1.86GHz 带 2M cache |
电源需求
电源输入DC 10~28V 输入 (w/ 4-pin DC 输入端子合并远程电
源 on/off 开关) 电源功耗TBD |
存储设备
类型1 x 2.5" 驱动器架用于 HDD/SSD
1 x CFAST 插槽可从外部插拔 |
结构
铝合金
固定
支持壁挂固定/Din 导轨固定
重量
重量TBD
尺寸
(W x D x H) 195 x 268 x 110 mm (7.68" x 10.55" x 4.33")
