户外全彩led显示屏独家技术2011深圳第26届大运会户外LED全彩显示屏供应商
获得3C、ROSH、CE等出口认证证书,打造世界一流品牌LED显示屏幕
户外全彩led显示屏独家技术
深圳蓝通LED显示屏特点
1、 提供全面解决室内外显示屏的对比方案,散热方案。
2、 全新产品,特殊配光设计,120度视角内不偏色,高对比度,高亮度,对比度提高80%以上。
3、 高清,低碳,节能环保:耗电量少,亮度高,工作电压低,功耗小,微型化,易与集成电路匹配,驱动简单,使用寿命长,耐冲击,性能稳定
4、 服务优势:更加完善的售前、售中、售后服务,两年免费保修,终身维护
LED显示屏对环境温度非常挑剔。理论上在室温25℃左右,其工作状态最理想。但实际上,户外显示屏在应用中环境温度相当复杂,夏天最高温度可能在60℃以上,冬天的最低温度可能在-20℃以下。LED、IC工作效率及表现不一致,亮度就不一致,屏体整体显示也自然变花了。在不同的温度条件下,红、绿、蓝三种灯的亮度衰减和下降是不同的,在25℃时,其白平衡是正常的,但在60℃时,三种颜色的LED的亮度都有所下降,而且其衰减值不一致,所以会产生整屏亮度下降和偏色的现象,整屏的质量就会下降。而IC呢?IC的工作温度范围是在-40℃—85℃。由于外界温度过高而导致箱体内温度升高,如果箱内温度超过85℃,IC则会因为温度过高而导致工作不稳定,或温漂不同而产生通道间电流或片间差异过大而导致花屏。国内显示屏大厂正努力在设计、工艺方面进行大量的改进,能够有效地控制外部环境温度对显示屏最终效果的影响,尽可能的使LED显示屏能够在各种复杂条件下完美显示。
箱体设计的关键因素
箱体设计对于显示屏是非常重要的,一方面是它的电路保护作用,另一方面是安全作用,同时还有防尘、防水作用。但更重要的是通风散热的热回路系统设计是否良好,随着开机时间的延长和外界温度的升高,元器件的热漂移也会增加,从而导致图像质量变差。良好的通风散热设计是箱体设计的必备指标。
厂家直销业务热线:1367 010 8951
QQ1471960221
福经理
电源的重要性
电源在一个LED显示系统中也是影响质量的一个重要环节。由于电源在不同的温度条件下,其工作稳定性、输出电压值和带负载能力也会有所不同,由于它担负着后勤保障作用,所以它的保障能力直接影响到屏的质量。由于性能和稳定性不同,不同品牌和规格的电源设备价格也有这相当大的差异。不能只看中低价而不看其性能与质量来选
蓝通室内全彩LED电子显示屏产品特点小区广场大屏幕电视 led户外广告大电视生产价格。
1、蓝通室内LED全彩显示屏现有贴片SMD三合一和贴片SMD三拼一可选,可为客户的实际需要提供个性化的解决方案
2室内LED全彩显示屏所选管芯可视角度可达到160°以上,仰角可达80°,此范围内任意角度图象不变形,不偏色。
3、室内LED全彩显示屏产品PCB板采用大规模集成电路设计,提高了LED显示屏系统的稳定性。4、 联内LED全彩显示屏采用先进高速的SMT技术,从设计上解决了高密度的散热问题。
户外全彩LED电子显示屏产品特点
1、户外LED彩色显示屏线路板做到了三防涂层保护(防腐蚀、防静电、防潮),线路板为1.8mm~2.2mm的双面玻纤覆铜板,极大提高了产品的可靠性。户外LED全彩大屏幕电源采用稳定性极高的国际知名品牌(诚联5V40A或创联5V40A)森户外LED屏IC采用国际知名品牌东芝TB62747AF或聚积MBI5026(在极端恶劣环境下,参数波动系数小,东芝和聚积都是全球稳定性最强的著名品牌)户外LED屏箱体为带后盖、带风扇、全防水、全封闭的标准箱体,防护等级达到IP65以上。四川led显示屏,成都led显示屏,市场价四川led显示屏,成都led显示屏,市场价四川led显示屏,成都led显示屏,市场价
