销售电话 136-7010-8951 福经理 QQ : 147-196-0221
主要供应产品:
室内全彩LED显示屏规格有P4、P5、P6、P7.62、P8、P10;
户外全彩LED显示屏规格有P6、P10、P12、P16、P20、P25、P31.25。
如果您还不太了解全彩led显示屏产品,对于型号不知怎么选择,欢迎致电我们专业的销售人员,说一下您要做的全彩led显示屏安装的相关信息,我们将尽心为您推荐最佳的制作设计方案,合理选择LED显示屏的类型,提供最高性价比的产品,以求让您买得经济、用得实惠!
做一个全彩led显示屏要用到哪些设备、哪些费用?
根据显示屏的面积大小和实际用途,所配备的设备也就会有所不同,相对来说大面积屏用到的费用多一点,小点的显示屏有的设备就可以不用了,费用就会少点。下面大致说一下安装一个全彩led显示屏要用到哪些设备、哪些费用。
要用到哪些设备?如有什么不明白的地方欢迎随时来电询问,谢谢!
1.台式电脑,用于控制LED显示屏的设备。单双色led显示屏可以用U盘控制,但全彩led显示屏需与电脑同步显示,并对电脑有一定的配置要求:电脑主板上需有PCI接口插槽,安装独立显卡。
2.音响+功放,让显示屏同步视频播放发出声音的设备,大小由用户自己决定。
3.多功能控制卡,可以通过电脑设置,定时开关机,且还有分时段智能调节led全彩显示屏亮度、灰度、温度等数值,从而达到节能省电,延长led显示屏使用寿命。
4.避雷器,户外显示屏用,主要是防雷击装置;室内显示屏可以不使用。
5.空调,散热设备,室内屏或小面积显示屏可以不用;大面积户外显示屏强烈建议配备壁挂式空调,有效降低显示屏内温度,从而保证显示屏各器件不在高温状态下运行,能有效降低led显示屏发生的故障率,保证LED显示屏的正常运行和有效延长显示屏各器件使用寿命。
6.电视卡,一张小卡,安装在电脑里,配上相应的驱动程序软件,可以让显示屏同步播放有线电视节目频道,是否需要用户可以自行选购,价格不贵。
视频处理器,主要是提高大屏整体显示效果和功能应用,充分挖掘LED显示屏的价值。解决信号接入、处理以及显示的问题,能够完成众多信号格式之间的格式转换问题。还可以将显示屏上画面进行分隔、拼接等技术处理。用得较多的就比如现场直播,将现场摄影机拍摄到的画面通过连接电脑,经过LED视频处理器能够迅速流畅地在显示屏上同步显示出来,同样也可以将显示屏上画面分隔、拼接等技术处理。(若用户实际用不到,可以不选购。)
8.配电箱,小面积显示屏可以不用;建议最大功耗在10KW功率以上的显示屏使用,可为显示屏设备各器件运行稳定提供电压电源电流,有效防止电源开关跳匣等故障。一般户外全彩led显示屏用电电压是380V接入配电箱,经过配电箱输出为220V,220V电压提供到显示屏上。
9.外部连接线, 电缆线的粗细看整屏功耗负荷,网线是用于显示屏与电脑的视频连接线,100m内可用网线,多模光纤500m内,单模光纤20km内。
需支付哪些费用?如有什么不明白的地方欢迎随时来电询问,谢谢!
1.显示屏价格:即我公司的显示屏报价 ××元/平方米,其中所选用材料不一样,价格也就不一样。(我司屏体报价包括由LED管芯、LED模组电路板、IC驱动芯片、模组电源、钢质箱体和塑胶面罩以及显示屏内部所有排线、连接线、接口线。)
2.控制系统费用:即led显示屏接收卡和发送卡的费用,这个主要根据显示屏大小确定卡的数量,一般来讲面积越大密度越高所用卡的数量就越多,我公司需要单独核算这项费用。
3.附属设备费用:与led显示屏配套使用的一些设备有:配电箱、电脑、音响功放、空调、多功能控制卡、避雷器、电视卡和LED视频处理器等等。当然这其中的一些设备用户也可以自备好,用不到的设备当然也可以不用。
4.显示屏播放软件:包括电脑系统软件,还有显示屏播放要用到的LED视频播放软件等,我公司一律免费赠送并安装好。
5.钢架、人工费用:用来固定安装显示屏的架构,一般用钢架框结构。我们公司都可以全总承包下来,包括人工安装费用。(我的建议是由我们厂家免费提供钢架结构设计图纸,客户在当地找制作商制作,我司技术员指导安装,这样费用不但少,还很方便安装。)
6.运输费用:我公司一般采用物流汽车运输,客户到付,视运送距离预算,相信广大客户还是可以接受的。
7.技术员费用:货到客户方的同时,我们公司免费派遣1-2名技术工程师上门协助指导安装、调试。安装不收费,客户只需负责我司技术工程师一般的吃住费用和来回路费。
怎么识别户外led全彩显示屏好坏?
在这里,我们就不以优劣来区分产品,为了更细化,我就把质量分成优(高端)、良(中端)、普通(低端),那么劣品直叫不合格产品或不稳定产品。
就一下普通(低端)产品吧,普通(低端)产品具有一定的弹性、柔软性,以及具有很好的拉伸长度,但拉伸力度和强度不很大;附着力、粘接力相对良质灌封胶又低了一个档次,使用灌封后经过一年后或多年后,此类产品有明显的收缩率,收缩率越大,胶水含纯材料越低,成本也相对便宜;相反,收缩率越小,胶水含纯材料越高,成本也相对高。如果市场上因恶性竞争,而过度降低含纯材料再加上技术不成熟,那可能存在不可易测的质量安全隐患,比如:脱落、硅裂、分解流油等等。
目前市场上LED全彩显示屏价格差别很大,当然这是有很多原因的。价格差别主要原因还是在于制作LED显示屏所选用的材料质量和厂家制作成本。尤其是在国内市场,每一种产品,质量都有个三六九等。不管怎么说,买家都希望买到物美价廉的东西,从而在寻求较低价格的同时也要兼顾到产品质量。可以说追求高性价比是我们公司产品的最大优势!
本公司配件都是采用市面上最稳定的配件,从品质和性价比考虑,客户如没有特别指定,我们一般LED管芯是用台湾晶元红绿蓝管或是台湾光磊红管+士兰纯绿纯蓝管,IC驱动芯片用台湾聚积系列,电源用创联或新星,控制系统用灵星雨品牌。所有的材料都是经过数年时间考验的品牌,所以用户可以放心使用。
一般来讲,作为买家或者用户,最担心的是所购LED全彩显示屏的质量和售后服务。那么,如何来评估LED显示屏的性能好坏呢,一块全彩显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来鉴定。
1.平整度 显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角,平整度的好坏主要由生产工艺决定。
联森创始人拥有行业20年经验,是国内研发制作LED电子大屏幕最早领路人。我司拥有独立研发部门和品质检验部门,拥有很强的创新能力,在生产工艺上精益求精。
2.亮度及可视角度 室内全彩屏的亮度要在800 cd/m2—2000 cd/m2,室外全彩屏的亮度要在6000cd/m2以上,LED亮度要求:户外朝阳≥7000 cd/m2;户外背阴≥4000 cd/m2;才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。亮度的大小主要由LED管芯的好坏决定。可视角度的大小直接决定的显示屏受众的多少,故而越大越好。可视角度的大小主要由管芯的封装方式来决定。
联森与多家LED芯片制造商合作,全部采用原装美国科瑞、日本日亚、台湾晶元、台湾光磊、杭州士兰等国内外著名大屏幕管芯品牌,从源头上保证LED彩屏芯片质量。户外LED大屏幕对亮度要求比较高,特别是炎炎夏日,太阳光非常强。因此,没有足够的亮度支持,彩色LED显示屏将灰蒙蒙一片,观看效果大打折扣。我公司所选用LED红管、纯绿管、纯蓝管均达到国家标准,整屏亮度可达6000-8000cd/m2。
3.白平衡效果 白平衡效果是显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为3:6:1时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由显示屏的控制系统来决定,管芯对色彩的还原性也有影响。
4.色彩的还原性 色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
5.有无马赛克、死点现象 马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。死点是指显示屏上出现的常亮或常黑的单个点,死点的多少主要由管芯的好坏来决定。
按照SJ/T11141-2003行业标准的规定:室内屏的像素失控率应不大于3/10000,室外屏的像素失控率应不大于2/1000,且为离散分布。目前,联森全彩显示屏像素失控率品质严格控制在行业标准之内,不仅仅是为了可以满足客户要求,更追求自身产品品质更进一步的完美。
6.有无色块 色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
我公司全彩led显示屏原材料采购保证
我公司在灯的选择、IC的选择、焊点氧化保证、连接件接触保证、系统回流侦测工艺保证。
1、灯的选择:为保证显示屏的色彩一致性,我们选择功能以及品牌在行业内得以保证的灯:抗静电电压4000V以上,波长正负5nm,LED芯片大小:红9mil, 蓝/绿12mil以上,经过72小时30MA冲击测试LED灯,屏体老化48小时以上无故障,无死灯现象发生。
2、IC的选择:为了让LED显示屏的系统和屏体更加稳定,我们通常选用台湾聚积MBI5020、5024、5026系列(台湾进口),TB62726或TB62746(东芝),在80℃高温屏体可正常工作。
3、LED焊点氧化保证:LED屏是一种复杂的电子产品,平均每一平方米的LED显示屏有10000 —— 150000个焊点,根据规格不同,数量也不同。如P16产品规格:焊点数量87469点/㎡。老化、氧化均影响LED产品后期的使用,哪怕只是一个焊点都会对产品造成影响,因而我司对该问题处理也格外认真和严谨:
①焊锡的选择焊锡选择环保、含铅量达到Rolls要求。
②焊点进行防氧化措施:通过我司专用防氧化漆对焊点进行保证,通过这一防氧化措施焊点五年内防老化。没有经过该措施的焊点,一年内就会氧化,之后产品易发生故障。
③连接件选择镀银,电路板选择镀金:本公司所使用电路板、连接件,均选用镀金产品。
4、IC驱动芯片回流侦测:IC 系统灯对每一个LED灯的使用都能进行侦测(回流侦测),以便更快得对LED的使用情况进行了解。
全彩LED显示屏日常应该怎样做日常维护及注意事项?
一、开关led显示屏注意事项:
1开关顺序:开屏时,先开机,后开屏;关屏时,先关屏,后关机。(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。)
2、开关led显示屏时,间隔时间最好大于5分钟。
3、计算机进入工程控制软件后,再开屏通电。
4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时显示屏功耗最大,系统的冲击电流最大。
5、避免在失控状态下开屏:A计算机没有进入控制软件等程序;B计算机未通电;C控制部分电源未打开。
6.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏,做好相应的散热、降温处理。
7.led显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
8.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,,重新加固或更换吊件。
10.根据显示屏体、控制部分所处环境情况,避免鼠咬,必要时应放置防鼠药。
二、控制部分的更改、变动注意事项
1.电脑、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
2.移动电脑等控制设备时,通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。
3.尽量不要随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。
4.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不要再反复通电测试,应及时查找问题。
三、软件操作使用注意事项
1.软件备份:Windows XP、应用程序、软件安装程序、数据库等。建议使用“一键还原”软件,操作方便。
2.熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。
3.掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改
4.熟练使用程序、操作与编辑。
5.定期检查病毒,删除无关的数据
6.非专职人员,请勿操作led显示屏播放控制软件。
我公司对led显示屏安装流程提供以下几项技术指导
无论户外全彩led显示屏还是室内全彩led显示屏,在整个安装流程中从前期屏体设计到安装完成后现场技术培训,都需要我公司进行配合以及技术指导。哪些是需要我司进行配合和技术指导的呢?
一,前期勘探:要根据现场施工情况对屏体进行设计,安装现场与屏体合理的结合是led显示屏安装流程的第一步,安装场地简单的话,传现场照片过来我司技术人员看一下有个大致了解;
二,钢架结构设计:一般在签订合同打完预付款后2-5天之内,我工厂钢架结构技术工程师会根据现场情况及led显示屏的实际情况设计钢架结构CAD图纸交给施工方,施工方可以在拿到图纸以后,根据图纸购买相关材料,并计划钢架结构制作;
三,屏体功率与配电设施计算:在安装的前期必须对屏体用电情况与配置多大的配电柜进行前期的规划,所以我公司会根据屏体的实际情况计算出实际用电量,给施工方予以配合;
四,屏体安装:客户可能对钢架构施工了解,一般对led显示屏的走线、拼接不会了解太多。所以一般安装都是在我司技术工程师的指导下进行,并且需要对方最终显示屏操作管理人员参与以对屏体了解更多;
五,屏体的调试:在安装完毕以后需要我方技术人员对屏体整体检测才可以通电、连上电脑进行屏体的控制调试;
六,屏体的维修:led屏体在调试时,可能会出现偶尔某套led模组出现损坏的情况,需要我方工程师进行现场维修,或者更换备品;
七,技术培训:在屏体生产过程中客户可以派人到我工厂学习,在屏体安装与调试过程中客户也可以让操作人员与我公司技术人员一起进行,以学习led显示屏操作、简单备品更换技术。
我公司全彩led显示屏售后保修2年,两年内显示屏出现质量问题,我司会及时安排技术人员上门免费或换或修,所用到费用均免费。2年后保修收厂家换修材料成本费用。
更多关于LED广告屏的详细技术问题、资料和制作报价方案欢迎来电咨询彩色大屏幕led显示屏,包工程最低价格彩色大屏幕led显示屏,包工程最低价格彩色大屏幕led显示屏,包工程最低价格
