产品型号:SD-SKD121G
产品概述:SD-SKD121G是一款专门用于工业显示而整合的液晶屏驱动套件,套件选用12.1寸工业级液晶屏与稳定的宽温驱动主板,能持续工作24小时以上支持零下-25度到正70度的工作环境下正常显示,3.5寸板卡能够灵活方便安装固定,应用简单,产品广泛应用工业显示器、工业平板电脑、自助终端设备、人机界面、数控机床与设备类显示等领域。
产品特点:1. SD-SKD121G可支持-25度到+70度的工作环境下正常显示图像.
2.套件可支持连续24小时工作,极高的稳定性与简单灵活的安装方式.
3.套件双信号接口,抗电磁干扰,标准DC2.0 输入12V电压4A电流.
4.套件选用原厂最新型号工业级全新液晶屏,套件拥有超高性价比.
5.套件接上12V电源即显示,超低功耗,对技术无要求,安装方便.
产品详细规格:
液晶屏尺寸:12.1寸
液晶类型:CCFL灯管与LED背光(可选)
分辨率:800*600/1024*768(可选)
显示区域面积: 245.7mm(H)*184.3mm(V)
亮度:400nits(可选400-1000亮度)
对比度:700:1
可视角度:65/75/80/80
背光寿命:50000Hrs
输入信号:DSUB(VGA)15pin/DVI(24+5)pin
五位按键板(KEY):NO/OFF(开关)、VOL-(音量减)、VOL+(音量加)、NENU(菜单)、AUTO(自动调整)、 LED(指示灯)
LVDS信号线:镀锡铜线材质,高抗干扰的LVDS信号线
逆变器:高能低耗,灯管开路保护
连接线材:绝缘性好,抗干扰性强
电源输入:12V/4A(DC)
电源操作:正常工作/低功耗模式,功耗≤36W
工作环境:温度-25度到+70度范围,湿度5~95%RH(不结冰)
储存环境:温度-30度到+80度范围,湿度5~95%RH(不结冰)
配置清单:12.1寸工业级液晶屏、宽温驱动主板、按键板、逆变器、LVDS连接线、逆变器与按键板连接线、外置电源(可选)、VGA模拟信号线(可选)、DVI数字信号(可选)
