产品型号:SD-AD2271W
产品概述:SD-AD2271W是一款专门用于工业显示而开发的宽温驱动主板,产品用料选用优质的工业级元器件,支持零下25度到正75度的工作环境下正常显示,3.5寸板卡能够灵活方便安装固定,应用简单,产品广泛应用工业显示器、工业平板电脑、工业显示控制等显示器领域.
产品特点:1. SD-AD2271W支持-25度到+75度的工作环境下正常显示.
2.板卡可支持连续24小时工作,抗电磁干扰,可驱动不同的显示液晶屏幕.
3.双信号接口,VGA模拟信号与DVI数字信号,标准DC2.0 输入12V电压.
4.输入RGB信号的分辨率最大支持到1920*1080,它可以对输入信号在不同范围内进行缩放处理,产品支持单像素或双像素LVDS接口的TFTLCD.
产品详细规格:
输入信号:DSUB(VGA)15pin/DVI(24+5)pin
输出信号:2:*15pin小杜邦支持单像素或双像素,6Bit或8Bit的LVDS信号
行同步范围:30-85KHZ
场同步范围:56-85KHZ
支持分辨率:最大1920*1080P 75HZ或其他需要定制的分辨率
控制按键:NO/OFF(开关)、VOL-(音量减)、VOL+(音量加)、NENU(菜单)、EXIT(退出)、 LED(指示灯)
OSD菜单:亮度,对比度,相位,时钟,图像位置,OSD菜单本身的位置,OSD菜单语言,色温,工厂复位等
电源输入:12V-16V/3.5~4A(DC),自身功耗≤2W
电源操作:正常工作/低功耗模式
工作环境:温度-25度到+75度范围,湿度5~95%RH(不结冰)
储存环境:温度-30度到+80度范围,湿度5~95%RH(不结冰)
规格尺寸:3.5寸(105mm*89mm*16mm)
