RFID 特性
• 集成的 ThingMagic® RFID 读卡器/编码器
• RFID 系统提供工厂安装或现场安装选项
• 打印和编码的标签最小间距为 0.6 英寸/16 毫米
• 支持与 UHF EPC Gen 2 V1.2/ISO 18000-6C 兼容的标签
RFID 特性(续)
• 与 Global RFID 无线电兼容,支持跨国部署
• 自适应编码技术可自动回避复杂的 RFID 放置准则
• 可变的嵌体放置支持多种嵌体位置,确保最大的介质灵活性
• 自动标签校准,适合标签长度为 2 英寸或以上
• 可根据小标签和大标签的吞吐速度进行优化
• RFID 作业监督工具跟踪 RFID 的表现
• 支持行业标准多供应商芯片序列化 (MCS)
• 支持与 ATA Spec 2000 兼容的用户内存块永久锁定
• RFID ZPL® 命令可确保与现有 Zebra RFID 打印机兼容
更多标准特性
• 结构: 金属框架和具有超大透明视窗的两折金属介质盖
• 侧面加载耗材路径可简化介质和碳带的加载
• Element Energy Equalizer™ (E3™) 确保出色的打印质量
• 通信 - USB 2.0,高速,RS-232 串行,10/100 以太网,蓝牙 2.1,USB(主设备)
• 背光多行图形 LCD 显示屏直观显示菜单,配有易用小键盘,确保操作快速轻松
• 双色 LED 指示灯帮助快速识别打印机状态
• ENERGY STAR® 认证
打印机规格
分辨率:
• 203 dpi/每毫米 8 个点
• 300 dpi/每毫米 12 个点(可选)
• 600 dpi/每毫米 24 个点(可选)
内存:
• 256 MB RAM 内存
• 512 MB 闪存
最大打印宽度: 4.09 英寸/104 毫米
最大打印速度: 14 ips/每秒 356 毫米
介质传感器:
• 双介质传感器 - 传送式和反射式
介质特性
介质卷筒宽度(标签和底纸):
• 1.00 英寸(25.4 毫米)至 4.50 英寸(114 毫米) 撕/切纸器
• 1.00 英寸(25.4 毫米)至 4.25 英寸 (108 毫米) 剥离/回卷
非连续标签最大长度: 39 英寸/991 毫米
打印长度
• 203 dpi: 157 英寸/3988 毫米
• 300 dpi: 73 英寸/1854 毫米
• 600 dpi: 39 英寸/991 毫米
介质卷最大尺寸: 卷芯外径 8.0 英寸/203 毫米,内径 3 英寸/76 毫米
介质厚度: 0.0023 英寸/0.058 毫米至 0.010 英寸/0.25 毫米
介质类型: 连续纸、模切纸、有凹口的纸、黑标纸
碳带特性
外径: 450 米: 卷芯外径 3.2 英寸/81.3 毫米,内径 1.0 英寸/25.4 毫米
标准长度: 1476′/450 米
宽度: 2.00 英寸/51 毫米至 4.33 英寸/110 毫米
碳带设置: 碳带墨面向外卷绕: 选配的碳带卷轴可用于碳带墨面向内卷绕。
环境特性
工作环境
• 热转印打印: 40º 至 104ºF/5º 至 40ºC
• 直接热敏打印: 32º 至 104ºF/0º 至 40ºC
存储/运输环境:
• -40º 至 140ºF/-40º 至 60ºC
物理特性
宽度: 10.6 英寸/269 毫米
高度: 12.75 英寸/324 毫米
深度: 19.50 英寸/495 毫米
重量: 36 磅/16.33 千克
条码/识别码制
• 一维码: Code 11、Code 39、Code 93、带有子集 A/B/C 的 Code 128 和 UCC Case Codes、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位数字扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code
• 二维码: Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、TLC 39、MicroPDF、RSS-14(和复合材料)、Aztec
选项和附件
通信
• 并行(双向接口)
• 无线: ZebraNet® Printer Server – 通过支持 Webview 和 alert 功能的内部集成选项支持 802.11 a/b/g/n 网络
介质处理
• 回卷器: 将一整卷打印过的标签回卷到 3 英寸的卷芯上,或者剥离并回卷底纸(仅工厂安装)
• 剥离器 - 前置式被动剥离器选件
• 剥离器 - 底纸回卷选件 – 额外的整卷底纸回卷轴适合标准打印机底座
• 切纸器: 前置式切纸器和托盘,适合 1 英寸卷芯内径的介质供应吊架
• 用于墨面向内卷绕的碳带供应轴
键盘显示器
• 支持 KDU Plus™ 和 ZKDU - 为独立应用程序输入可变数据和检索存储的表格
