RZ400 为全球各类企业提供耐用的金属外壳打印机/编码器,以满足闭环物品级标签跟踪的需求,同时对符合 RFID 要求的物流运营加以管理。Zebra 的 UHF RZ400 拥有间距智能标签(25 毫米间距)打印机/编码器的功能,具备强大的可靠性,有多种选件可灵活选择,能够满足大部分仓储/制造和商业环境的业务改进和供应链应用需求。RZ400 符合 EPC Gen 2(ISO 18000-06C)标准,并提供增强的 RFID 功率设置范围,在支持现有 RFID 标签的同时,兼容未来的 RFDI 协议。凭借无可比拟的性价比、增强的效率、多种连接方式以及多语言字体支持,易用的 RZ400 将为零售、供应链、货运、制造、仓储和医疗保健行业的用户提供全面的优势。
优势 |
标准特性
- 集成的 RFDI UHF 读取器/编码器
- 提供高性能的 UHF 智能标签
- 能够打印/编码短间距智能标签(25 毫米间距)
- 热转印和热敏操作模式(以前只能选择其一)
- 底座、框架和打印头机制均采用模铸铝制设计
- 带有宽大透明窗口的金属介质盖
- 16 MB SDRAM;8 MB 闪存
- RS-232C 串行端口
- 高速 IEEE 1284 双向并行接口
- USB 2.0
- 传输式和反射式介质感应器
- 多语言 240x128 像素背光图形化显示
- 颜色编码的操作符提示
- 32 位处理器
- 遵从 Unicode™ 规范
- ZPL® 或 ZPLII®(Zebra 编程语言)
打印规格
- 分辨率
- 203 dpi(8 点/毫米)
300 dpi(12 点/毫米)
- 内存
- 16 MB DRAM
- 8 MB 闪存
- 64 MB 原厂配置的板载闪存(可选)
- 16 MB DRAM
- 打印宽度
- 4.09 英寸(104 毫米)
- 打印长度
- 203 dpi 打印长度:157 英寸(3988 毫米)
- 300 dpi 打印长度:73 英寸(1854 毫米)
- 打印速度
- 203dpi
- 10 英寸(254 毫米)/秒
- 300 dpi
- 8 英寸(203 毫米)/秒
- 介质传感器
- 反射式
传输式
介质特征
- 最大标签和衬纸宽度
- 4.5 英寸(114 毫米) — 撕纸和切纸
4.25 英寸(108 毫米) — 剥离和回卷
- 最小标签和衬纸宽度
- 1英寸(25 毫米) — 撕纸和切纸、剥离和回卷
- 最大标签和衬纸长度
- 39 英寸(991 毫米)
- 最大介质卷直径
- 8 英寸(203 毫米)
- 卷芯直径
- 3 英寸(76 毫米)
- 介质厚度
- 0.0023 英寸(0.058 毫米)至 0.010 英寸(0.25 毫米)
- 介质类型
- (黑标纸可选)、黑条纸、黑标纸、连续纸、连续收据、模切纸、折叠纸、标签纸、凹口、凹口感应、有凹口的纸、穿孔纸、收据、卷筒纸、tag、tag 材料
碳带规格
- 碳带外径
- 3.2 英寸(81.3 毫米)
- 标准长度
- 1476 英尺(450 米)或 984 英尺(300 米)
- 比率
- 3:1 介质卷与碳带比率
- 碳带宽度
- 2 英寸(51 毫米)到 4.33 英寸(110 毫米)
- 碳带设置
- 碳带墨面向外卷绕或向内卷绕(只可选择其中一种配置)
- 卷芯内径
- 1.0 英寸(25.4 毫米)
工作参数
- 工作温度
- TT:工作温度 40° F /5° C 至 104° F /40° C,热转印
DT:工作温度 32° F /0° C 至 104° F /40° C,热敏
- 存储温度
- -40° F /-40° C 至 140° F /60° C
- 工作湿度
- 20-85% R.H.(无冷凝)
- 存储湿度
- 5-85% R.H.(无冷凝)
- 电气参数
- 通用自动量程电源(符合 PFC 规定),90-265 VAC
- 机构认证标准
- FCC subpart B & C、IC RSS 210、IEC 60950-1、EN 300 220、EN 55022 Class B、EN55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3
Product Markings: cTUVus、CE、FCC-B、ICES-003、C-Tick
物理参数
- 宽度
- 10.9 英寸(278 毫米)
- 高度
- 13.3 英寸(338 毫米)
- 长度
- 18.7 英寸(475 毫米)
- 重量
- 32.4 磅(15 千克)
- 毛重
- 49 磅(22 千克)
相关产品
- 选项
- 300 dpi(12 点/毫米)打印头
- 64 MB 原厂配置的板载闪存(58 MB 供用户使用)
- 带有接收盘的切纸器
- 可剥离 (向前衬纸,可选被动剥离,无需衬纸卷取)
- 衬纸卷取的剥离
- 回卷,可将所有标签向内卷回到 3 英寸的卷芯上(具有更高的非标准打印机底座)
- 支持碳带墨面向内卷绕
- ZebraDesigner
- ZebraDesigner Pro
- ZebraDesigner for XML
- ZebraNet Bridge Enterprise
- 打印头转换工具
- ZebraCare 扩的保修服务
- 欧洲和亚洲字体集
- 通信接口功能
- RS-232C 串行端口
- RS 232 到 RS-422/485 串行端口适配器
- RS232 DB9 到 DB25 适配器
- ZebraNet Wireless Plus(可选)
- ZebraNet 10/100 打印服务器(内置/外置可选)
- RS-232C 串行端口
编程语言
- 核心编程语言
- XML、ZPL、ZPL II
条码符号
- 一维条码
- Codabar
Code 11
Code 128 with subsets A/B/C and UCC case codes
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
Industrial 2-of-5
Interleaved 2-of-5
Logmars
MSI
Planet Code
Industrial 2-of-5
Logmars
Postnet
MSI
Planet Code
Plessey
Postnet
RSS (缩减码型)
Standard 2-of-5
UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extensions
UPC-A
UPC-E
- 二维条码
- Aztec
Codablock
Code 49
Data Matrix
MaxiCode
QR Code
PDF417
MicroPDF417
RSS / GS1 DataBar family (12 种条码)
- 字体和图形
- 标准字体:7 种点阵字体,1 种平滑可缩放字体(CG Triumvirate 粗体压缩字)
- 字符集:IBM Code Page 850 国际字符集
- 欧洲和亚洲字体集
- 支持用户定义的字体与图形,包括定制徽标
- ZPL II 绘图命令,包括方框与线条
