标准特性
· RFID: 支持与 UHF EPC 二代 V1.2/ ISO 18000-6C 兼容的标签
· 打印方式: 热转印或热敏
· 编程语言: ZPL
· 结构: 双壁构造
RFID 特性
· 能够打印并编码最小间距 0.6 英寸/16 毫米的标签(无需切纸器选件)
· 自适应编码技术可简化 RFID 设置,并消除复杂的 RFID 安置指南
· RFID 任务监控工具可跟踪 RFID 性能
· RFID ZPL® 命令可与现有 Zebra RFID 打印机兼容
· 支持行业标准的多供应商基于芯片的序列化 (MCS)
· 支持用户内存的数据块永久性锁定,可与 ATA Spec 2000 兼容
· 集成式 ThingMagic® RFID 读卡器/编码器
打印机功能
· 免工具更换的打印头和滚轴
· OpenACCESS™ 便于介质安装
· 快速简单的碳带安装
· 简化的介质校准
· 四联连接: USB、并行、串行和以太网
· 实时时钟
· LCD 用户界面
· Zebra E3 打印头能量控制
· 能源之星® (ENERGY STAR®) 认证
· 支持
· Print Touch™ 应用程序
· 兼容 Unicode,可支持多种语言的打印
· 16 种内建可扩展 ZPL II® 点阵式字体
· 二种内建可缩放 ZPL 字体
· 自动切换 100-240V 能源
· Head-up 传感器
· 标准剥离模式特性
· 3 英寸介质内核适配器
· 适用于 Windows™ 的 Zebra 打印机驱动程序
打印机规格
分辨率:
· 203 dpi(8 点/毫米)
· 300 dpi(12 点/毫米)可选
内存:
· 128 MB 标准 SDRAM 内存
· 256 MB 标准闪存
打印长度:
· 最长为 39 英寸(990 毫米)
可编程的 2、3、4、5 和 6 ips(51、76、102、127 和 152 毫米/秒) 打印速度
介质传感器:
· 全宽度反射式和多位置传输式传感器
介质特性
最大标签和底纸长度: 39 英寸/990 毫米(最大非连续值)
最大标签和底纸宽度: 0.75 英寸/19 毫米至 4.25 英寸/108 毫米
标签长度:
· 使用剥离模式的最短长度: 0.25 英寸(6.3 毫米)
· 使用标签传输传感器的最短长度 - 0.50 英寸(12.7 毫米)
· 使用切纸器的最短长度 - 1.0 英寸(25.4 毫米)
最大介质卷尺寸: 5 英寸/127 毫米外径
介质厚度: 0.003 英寸(0.08 毫米)至 0.012 英寸(0.305 毫米)
介质类型: 卷筒纸或折叠纸、带或不带黑线的模切或连续热敏标签、标签纸材料、连续收据纸、腕带
碳带特性
外径: 1.36 英寸/35 毫米
标准长度: 244 英尺/74 毫米
比率: 介质卷与碳带比率 1:1
宽度: 1.33 英寸/33.8 毫米至 4.3 英寸/109.2 毫米
卷内芯直径: 0.5 英寸/12.7 毫米
环境特性
存储温度: –40°F/-40°C 至 140°F/60°C
物理特性
宽度: 7.6 英寸(193 毫米)
高度: 7.5 英寸(191 毫米)
深度: 10.0 英寸/254 毫米
重量:4.9 磅/2.2 千克
条码/识别码制
· 条码比率: 2:1(非旋转)和 3:1
· 一维码条码: Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、EAN-14、具有 EAN 2 位或 5 位数字扩展的 UPC-A 和 UPC-E、Plessey、POSTNET、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、LOGMARS、MSI、Codabar 和 GS1 DataBar(前身是 RSS)
· 二维码: PDF417、MicroPDF-417、Code 49、Maxicode、Codablock、Data Matrix、QR code、Aztec
选项和附件
300 dpi 打印分辨率可支持细节和清晰图像的打印
无线—802.11 a/b/g/n 和蓝牙 3.0
剥离器—使用呈送传感器进行标签剥离和呈送
适合各种介质类型的切纸器
用于独立打印解决方案的 ZKDU 和 KDU Plus™ 键盘显示器
