ACF贴附(预贴)机又称“ACF贴附机”、“ACF预压机”、“ACF邦定机”,采用发热管加热方式、气缸推动刀片半切断ACF保护离型膜、气缸拔离粘胶与离型胶、根据ACF型号不一选择对应贴附时间、对应压头气缸出力值,根据贴附长度步进电机送料,将ACF胶贴附于液晶玻璃(LCD)、触摸屏玻璃(TP)、FILM SENSOR上。主要适用在液晶模组、触摸屏FOG、COG生产、维修工艺中FPC、COF、TAB、IC与LCD 及PCB等组合邦定。
2、别称 XCF50-A2
根据ACF贴附(预贴)机应用及推广关键词不一称呼有多种如:贴附机、预贴机、邦定机、ACF邦定机、ACF贴附机、ACF预贴机、FOG贴附机、FOG预贴机、FOG邦定机、COG贴附机、COG预贴机、TAB贴附机、TAB预贴机、ACF机、ACF机器、ACF设备、ACF贴附机、ACF贴附设备、ACF贴附机器、ACF预贴机、ACF预贴机器、ACF预贴设备、单工位ACF设备、单工位ACF机器、单工位ACF机、多工位ACF设备、多工位ACF机器、多工位ACF机、半自动ACF机、半自动ACF机器、半自动ACF设备、半自动ACF贴附机、半自动ACF贴附设备、半自动ACF贴附机器、半自动ACF预贴机、半自动ACF预贴机器、半自动ACF预贴设备、全自动ACF机、全自动ACF机器、全自动ACF设备、全自动ACF贴附机、全自动ACF贴附设备、全自动ACF贴附机器、全自动ACF预贴机、全自动ACF预贴机器、全自动ACF预贴设备、固定式ACF机、固定式ACF机器、固定式ACF设备、固定式ACF贴附机、固定式ACF贴附设备、固定式ACF贴附机器、固定式ACF预贴机、固定式ACF预贴机器、固定式ACF预贴设备、平台移动式ACF机、平台移动式ACF机器、平台移动式ACF设备、平台移动式ACF贴附机、平台移动式ACF贴附设备、平台移动式ACF贴附机器、平台移动式ACF预贴机、平台移动式ACF预贴机器、平台移动式ACF预贴设备、电容屏ACF机、电容屏ACF机器、电容屏ACF设备、电容屏ACF预贴机、电容屏ACF预贴设备、电容屏ACF贴附机、电容屏ACF贴附设备、触摸屏ACF机、触摸屏ACF设备、触摸屏ACF预贴机、触摸屏ACF预贴机器、触摸屏ACF预贴设备、触摸屏ACF贴附机、触摸屏ACF贴附设备、前后进去ACF机、前后进去ACF机器、前后进去式ACF设备、前后进去ACF贴附机、前后进去ACF贴附设备、前后进去ACF贴附机器、前后进去ACF预贴机、前后进去ACF预贴机器、前后进去ACF预贴设备等等。
3、分类 XCF50-A2
1、按功能(应用产品尺寸)分类:
1.1 7寸内产品ACF贴附
1.2 7寸以上产品ACF贴附
2、按照自动化程度分类:
2.1 半自动ACF
2.2 全自动ACF
3、按照载台工作方式分类:
3.1 单压头、固定载台工作
3.2 单压头、前后载台移动
3.3 单压头、载台X-Y多工位工作
4、按照废料收取方式分类:
4.1 悬挂式料盘收取
4.2 真空式吹气收料
5、按照压头尺寸分类:
5.1 70mm内
5.2 120mm内
5.3 250mm内
4、应用领域 XCF50-A2
ACF贴附(预贴)机被广泛应用于电容式触摸屏(CTP)、电阻式触摸屏(TP)、电子纸(E-PAPE)、OLED 、LCD/LCM生产组装企业。如:手机(MB)、笔记本电脑(NOTEBOOK)、液晶显示器(MONITOR)、平板电脑(PAD)等生产企业。
5、工作原理 XCF50-A2
ACF贴附(预贴)机XCF50-A2工作原理是利用压头压力、压头温度、邦定时间、光学对位系统将FPC、COF、TAB、IC与LCD 及PCB之间的ACF胶邦定固化连接后导电。采用发热管加热方式、气缸推动刀片半切断ACF保护离型膜、气缸拔离粘胶与离型胶、根据ACF型号不一选择对应贴附时间、对应压头气缸出力值,根据贴附长度步进电机送料。全部采用进口器件,整机稳定性好,精度高,故障率底。可选用多种ACF,具有警报提示功能,能有效防止误动作。热压温度、压力、粘贴位置、粘贴长度及邦定时间可根据要求进行设定和调节。
6、竞争优势 XCF50-A2
6.1旭崇专利(专利号L2011 2 0120232.2):SUNSOM压力系统双缸结构可消除压头自重,压力最小精度可达0.1KG
6.2压头上下行结构部份采用3级电路控制,可根据量化生产、手动生产、生产调试需求选择不同控制方法,解决了以往因不同工作模式下压头上下行控制不便的难题。
7、基本参数 XCF50-A2
7.1 输入电源:AC220V 50-60HZ
7.2 额定功率:1.0KW
7.3 工作气压:0.4-0.8Mpa
7.4 压头尺寸:70mm-230 mm(定制)
7.5 ACF宽度:1mm-5mm
7.6 切料方式:自动切料
7.7 操作模式:7寸人机界面
7.8 工装位数:单工位、平台进出、前后移动工作
7.9 加热方式:恒温加热
7.10 热电偶 :K型
7.11 程序控制:PLC控制器
8、功能特点 XCF50-A2
8.1 高精度步进给料装置及45度斜角自动切刀,有效保证ACF贴附精度。
8.2 所有收放料机构均采用可调式同心圆料盘及料宽千分尺调节机构来精准调节ACF贴附宽度。
8.3 SUNSOM悬浮式连接及散热铝装置,完全避免了因热传递所带来的气动组件损伤。
8.4 操作系统内置参数补偿功能,进一步优化设备功能精准性。
8.5 配置日本温控模块具有高精度控温、事件输出、PID等高集成功能。
