led大屏幕电视价格,保定彩色LED显示屏报价,平顶山彩色LED显示屏工厂,莆田电子大屏幕厂家,张家港彩幕价格,河南LED显示屏报价,德阳外墙显示屏厂家,海口彩色广告屏报价,赣州广场显示屏价格,榆林全彩广告屏工厂广告显示屏价格
全国销售热线: 1367 010 8951
福经理 QQ:1471960221
广场广告屏价格-----------------同质量看我价格,同价格看我质量----------------------
P10.节能屏
户外超低功率节能系列LED屏是光电为户外广告媒体应用度身定做的多种规格系列产品,特别采用了高亮度LED发光材料(Lamp型)作为主材,同时结合多种措施,着力提升电源的利用率,目前该LED系列产品在保证足够的亮度情况下,单位显示面积平均耗电量只有其他常规LED产品的50%。
推荐应用领域:户外广告
产品特点:
1,高效率高节能
P10.66户外全彩箱体功率和电能测试对比表如下:
项目/规格 |
全白最大功率 |
全白最大亮度 |
100%亮度耗电量 |
80%亮度耗电量(白天) |
30%亮度耗电量(夜间) |
单路恒流驱动芯片+5V电源 |
848W |
8110CD/㎡ |
0.24KW/H |
0.24KW/H |
0.24KW/H |
双路恒流驱动芯片+54.2/3.3V电源 |
530W |
8110CD/㎡ |
0.16KW/H |
0.16KW/H |
0.16KW/H |
本系列(5035驱动+3.8/2.8V) |
411W |
8110CD/㎡ |
0.12KW/H |
0.12KW/H |
0.12KW/H |
2,高亮度宽视角LED灯
本系列产品绝非以牺牲亮度为代价来降低低能耗,特别选用高亮度LED灯,可以保证110°视角下达到8000cd亮度。
项目 |
亮度 |
波长 |
芯片尺寸 |
视角 |
红灯 |
1200-1400nm |
620-625nm |
10µ(反极性) |
110° |
绿灯 |
2800-3300nm |
520-525nm |
12µ |
110° |
蓝灯 |
600-700nm |
465-470nm |
12µ |
110° |
3,多种像素间距模组共用同一个规格箱体
系列所以产品规格有P10.66,P12.8,P16,P21.33,均使用同一箱体规格1024mm×1024mm×175mm。
产品模组:
正面:
1,该模组的对应灯与灯之间的间距为10.66毫米,分辨率24×24,外观尺寸为256mm×256mm。
2,LED插灯灯管:采用同规格LAMP346品牌灯管,可保证同批次灯管用料,进而避免了由于管芯批次、档次过多而导致的显示屏体的一致性过差,采用LAMP346管芯封装方式,发光管体积小,减少了发光管的发光面积,提高了屏体黑场面积,有效的提高了对比度。
3,套件:采用国内优质套件,抗老化、防腐蚀、柔韧性和阻燃性更强。面罩螺丝采用不锈钢丝,抗腐蚀性强,不易脱落。
4,胶水:采用市场上优质的胶水,凝固性强,抗腐蚀和抗老化性好,导热性能强。
背面:
1,电容,起滤波和存储电荷的作用。
2,牛角,连接排线导通信号,每个牛角上有26个针脚,含R、G、B三组数据,其中IN为输入信号,OUT为输出信号。
3,此模组装有1个电源座,提供稳定的电圧,从而保证LED灯能达到足够的亮度。
产品模组参数:
产品箱体:
箱体参数:
屏体的主要技术参数:
