户外广告led显示屏LED显示屏制作方法报价-十年户外广告led显示屏LED显示屏制作方法生产经验,户外广告led显示屏LED显示屏制作方法生产厂家给力大酬宾,厂家批发价格大优惠,欢迎新老客户来电咨询:
财富热线:13670108951 QQ:1471960221
户外广告led显示屏LED显示屏制作方法生产厂承接全国各地区——LED幕墙显示屏,led户外电子显示屏,广场led大屏,政府机构全彩显示屏,室内电子显示屏,酒店led彩色屏,商场超市led广告屏,会议室led电子屏,学校led显示屏,文化娱乐场所led大屏幕,大厅led彩屏,演出led显示屏“点亮2011,户外广告led显示屏LED显示屏制作方法2011元旦大促销”——欢迎大家来电咨询-户外广告led显示屏LED显示屏制作方法-“工程预算” 、“如何施工” 、“型号选择”、“手续审批”等相关问题,专业铸造品质!
户外广告led显示屏LED显示屏制作方法介绍——现代社会已进入信息时代,信息传播占有越来越重要的地位,同时人们对视觉媒体的要求也愈来愈高,要求传播媒体反映迅速、现实(实时性)、醒目(色彩丰富、栩栩如生),画面超大型化,具有震撼力,近年,随着微电子技术、自动化技术、计算机技术的迅速发展,半导体制作工艺日趋成熟,导致led显示点尺寸越来越小,解析度越来越高,并可将显示光的三基色(红、绿、蓝)集成化为一体,达到全彩色效果,使得LED显示屏的应用范围日益扩大。
作为一种新颖的电子动态图文点阵显示屏,是一种置于大众中可自功连续工作的信息发布媒体,是一种可烘托气氛、装点环境的精彩点缀,是一种在消费最前沿吸引万千眼球的广告利器。无论个体经商户到大品牌的厂商都能利用led电子滚动显示屏来吸引客户、介绍产品、彰显品脾和装饰环境!为商家创造更大的财富。
户外广告led显示屏LED显示屏制作方法用材标准
亮度调节:根据环境亮度软件自动调节
1发光芯片:2红灯(光磊)、1绿灯(士兰)、1蓝灯(士兰);
7线路保护:线路板三防涂层保护(防腐蚀、防静电、防潮)
3线路板:1.8mm~2.2mm双面玻纤覆铜板
6箱体:σ≥1.5mm钢板喷涂表面氟碳涂层处理户外广告led显示屏LED显示屏
5开关电源:创联国际品牌
8屏体防水:带后盖、带风扇、全防水、全封闭标准箱体
4塑胶套件:慈溪毅德光电子供货,产品变形系数低,在极端高、低温环境下、不会弯曲、脆裂、翘起,无马赛克。户外广告led显示屏LED显示屏
2恒流驱动芯片:TB62747AF日本东芝原装(在极端恶劣环境下,参数波动系数小,是全球稳定性最强的著名品牌,优于台湾芯片。)
户外广告led显示屏LED显示屏制作方法应用——有PH10、PH12、PH16、
PH20、PH25、PH31.5,可以播放各种视频,可显示图象和文字,影像画面清晰、各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等,存储数据信息容量大,并具有同步显示功能。可应用于大型广场、金融、税务、工商、邮电、体育、户外广告、厂矿企业、大型体育场馆、交通运输、教育系统、车站、码头、、商场百货大楼、医院、宾馆大厦、银行、演唱会现场、证券市场、建筑市场、酒店会议室、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。
户外广告led显示屏LED显示屏制作方法优点——采用了分布扫描和模块化设计提高了系统的稳定性,可靠性。显示器件规格有PH10、PH14、PH16、PH20、PH25、PH31.5(公路屏)等多种像素管。户外LED全彩显示屏每一个发光点都包含红、绿、蓝各256级灰度,构成了16777216种颜色。显示屏体以电脑为控制中心,配备完善的节目制作软件及播放软件,电子显示屏与电子显示器窗口形成一一对应,显示内容实时同步,可以方便的改变画面的大小。具有视角大、功耗小、色彩均匀一致、屏厚超薄、屏体重量轻、故障率低、易维护以及操作简便、规范设计、显示效果好、高亮度、显示模式多样化、可靠性强、全天候等特点
户外广告led显示屏LED显示屏制作方法安装——户外LED显示屏有着背景明亮、气候复杂(潮湿、多尘)、空间开阔等特点,因此对LED有着较高的要求。蓝通户外全彩显示屏,充分考虑各种环境要求:
1.显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击
2.屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;注意防水、防潮。显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
3.选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。
4.安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机排出热量;显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
5.为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;增加对比度.受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
6.显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路五防特点
公司的原始股东和主要创业者都是具有十年以上LED生产的业界精英.技术及管理的成熟,人才储备的完善,保证了出厂产品的质量跟交货速度,目前在国内各大城市都有大量自已施工以及通过合作伙伴进行施工的成功案例,得到了众多老客户的赞誉及友商的好评。产品广泛运用于银行、证券、学校、电信、税务、供电、海关、法院、消防、车站、、码头、人才市场、城市亮化、酒吧娱乐,户外照明等行业,并在国内北京,上海,江苏,安徽,南京,重庆,浙江,江西,广东,湖南,户外广告led显示屏,河南,武汉,户外广告led显示屏,辽宁,山东,四川,云南等30多个省市大规模运用,产品还出口到美国,日本,韩国,俄罗斯,香港,新加坡,马来西亚,泰国,沙特等十多个国家和地区。
公司有独立的厂房跟现代化流水线,从元器件到LED显示屏整屏的全部工序均由内部完成,质量跟成本都由自已内部直接严格把关,确保了产品的质量及高性价比。
附:户外广告led显示屏LED显示屏制作方法选购指南:
1. 显示屏的尺寸设计在设计屏体大小时,有三个重要的因素:
(1) 显示内容的需要;
(2) 场地空间条件;
(3) 显示屏单元模板尺寸(室内屏)或象素大小(户外屏)。
2. 显示屏耗电与电源要求
显示屏的耗电量分为平均耗电量和最大耗电量。平均耗电量又称工作电量,是平时实际耗电量。最大耗电量是启动时或全亮等极端情况时的耗电量,最大耗电量是交流电供电(线径,开关等)必须考虑的要素。平均耗电量一般为最大耗电量的1/3。
3. 户外屏应考虑的问题
户外屏的主要问题如下:
(1)显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
(2)显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击;
(3)环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
(4)受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
针对以上特殊要求,户外显示屏必须做到:
(1)屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;
(2)在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3 欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;
(3)安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量;
(4)选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。;
(5)为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;
(6)显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。
常见问题解答
1. 考虑用户场地所能允许的屏体面积的因素有哪些?
(1) 有效视距与实际场地尺寸的关系;
(2) 像素尺寸与分辩率;
(3) 单元为基数的面积估计;
(4) 屏体机械安装及维护操作空间;
(5) 屏体倾角对距离的影响。
2用户需要的播放效果有哪些?
(1) 文字显示:视其文字尺寸及分辩需求而定;
(2) 普通视频显示:320×240 点阵;
(3) 数字标准DVD 显示:≥640×480 点阵;
(4) 完整计算机视频:≥800×600 点阵;
3环境亮度对于屏体有哪些亮度要求?
一般亮度要求如下:
(1) 室内:>800CD/M2
(2) 半室内:>2000CD/M2
(3) 户外(坐南朝北):>4000CD/M2
(4) 户外(坐北朝南):>8000CD/M2
4.显示屏能不能用笔记本控制,为什么?
不能。笔记本电脑的显卡是内置的,无法实现与控制系统的连接,目前京东方有一款笔记本现在带DVI接口,可以实现笔记本控制。
4.户外屏的生产周期为什么比较长?
(1)原料采购:LED 灯管采购周期较长,尤其进口管芯,订货周期需4—6 周;
(2)生产工艺复杂:需经过PCB 设计、罩壳制作、灌胶、调白平衡等;
(3)结构要求严格:一般为箱体设计,需考虑防风、防雨、防雷等。
5.如何帮助用户选择适合的显示屏?
(1)显示内容的需要;
(2)可视距离、视角的确认;
(3)屏体分辩率的要求;
(4)安装环境的要求;
(5)成本的控制;
7.显示屏一般的长宽比例是多少?
图文屏:根据显示的内容确定;
视频屏:一般为4:3 或接近4:3;理想的比例为16:9。
