应用典范:可广泛用于软性线路印刷。
通用特点:良好的印刷性、导电性、抗氧化性、硬度、和极强的附着力。
物理性能特点:
粘度(旋转式粘度计,Ⅱ单位,75rpm,25℃)
15-15 Pa.S
填料
纯银
细度(μm)
<15
固含量(Wt%)
75±5%
涂布面积( cm²/g )(取决于膜层厚度)
100-200
固化后性能特点:
电 阻(Ω/15.4μm)
按格兰仕要求电阻极小
硬 度(中华铅笔)
≥2H
附着力 (3M810胶带,垂直拉)
无脱落
挠曲性
R/R<30%
长期工作温度 (℃)
<70
使用说明及指引:
1、基材:在PET和PC等片材上均可使用,特别适于PET基材;
2、搅拌:使用前彻底搅拌均;
3、稀释:本品搅拌均匀后即可适用,建议不加稀释剂。如需稀释,需使用UMT-868专用稀释剂,建议按小于银浆重量比例的3%左右进行稀释,稀释后重新搅拌均匀。如添加稀释剂超过上述标准,产品质量和性能不予保证;
4、印刷:本品在PET等片材上均可使用,固化后的膜厚和最终电阻受诸多相关因素影响,如同板的大小、张力、刮胶硬度、角度和速度、感光浆厚度等。
推荐工艺:
厚度:膜厚10~20 um;
丝网:200-300目不锈钢丝网或聚脂丝网印刷;
预烘:IR烘道145℃×2分钟;
固化:烤箱145℃×60分钟。
安全使用及其他:
1、密封保存于干燥、阴凉处,贮存温度在5-25℃;
2、保质期为6个月;
3、本品含有机溶剂,使用时应保持良好通风,以避免过量蒸汽吸入体内;如接触到皮肤,应及时用清水和肥皂清洗。
