每个像素分别由3(1R1G1B)、4颗灯(2R1G1B)、或者8颗灯(4R2G2B)组成。华海拥有丰富的户外显示屏制造经验,产品一致性好,温度控制稳定,高度、色度均匀、白平衡准确。标准户外箱体防尘防水等级为前IP68后IP44,高端产品可达到前后IP68。
华海户外全彩屏亮度、可视角度大、防尘防水性好,适合户外媒体、政府部门、文化场馆、市政设施等环境使用。规格种类多样、有P10、P12、P16、P20、P25、P31.25等多种规格。
广告传媒系列
广告内容可随时更换
远程网络化控制
自动感光高度调节,节能环保
高刷新率和灰度,画面逼真
热备份功能,确保正常工作
软件定时或者手动,无人值守
产品名称: P10 广告显示屏
产品型号: P10
点 间 距: 10mm
像素密度:30000/一平米
像素组成: 1R1G1B(346灯)
扫描方式: 1/4扫、恒流
平均功耗: 150 W/㎡
产品认证: CE,CCC,ROHS,FCC,EMC,ETL,ETL,ISO9001:2008
产品名称: P4 室内广告屏
产品型号: P4
点 间 距: 4 mm
像素密度: 62500 pixel/㎡
像素组成: 1R1G1B(8×8点阵)
扫描方式: 1/16扫、恒流
平均功耗: 500 W/㎡
P4 室内广告屏
选用高品质的LED屏晶片,抗静电强,亮度衰减低,波长稳定性高;具有视角大、色彩均匀一致、故障率低、易维护;LED显示屏由RGB三色灯组成,可显示16bit色,600-1500Hz刷新频率;LED显示屏长期使用后仍可保持完美的画质和白平衡再现及足够的亮度;高精度的光学设计,使RGB三色LED显示屏的远场视角图完美匹配,以保证从任一角度都能得到视屏画面的完美再现;标准化的设计使产品可以任意形式组合,如:可租赁、固定安装、可配用标准箱体、简易箱体、铸铝箱体;标准的加工工艺,保证每一行和每一列灯管都在同一水平线上,保证画面的稳定清晰。
整体开模,模块化安装,具有重量轻,安装方便、维护简单的优点,其防水等级达到IP68的标准,应用于大厦幕墙装修、舞台背景、大型庆典租赁等。防腐蚀、防氧化、防潮、防尘、防雷(接地良好,含屏体及控制系统的所有电源、线路、外壳的防雷设备及措施)、防静电、阻燃防燃烧、防电磁、抗紫外线、耐高温、抑制环境光反射、降噪。做到可维护性强、可靠性高、安全性高、安装精度高、外观设计豪华美观、内部设计合理。
色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元箱体组成,红、绿、蓝各256级灰度构成16,777,216种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;
1、亮度高:采用超高亮度的LED,太阳光底下远距离仍可见;
2、效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰、层次感更强;
3、可靠性强:采用静态扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
4、显示模式多样化:支持多种显示模式;
5、操作方便:采用通用视频播放软件,使系统操作十分方便。
户外光栅屏采用一体化设计理念,整体开模,模块化安装,具有重量轻,安装方便、维护简单的优点,其主要应用于室内幕墙装修、体育场舞台布置等环境。华海的户外光栅屏的规格是P25。广场led显示屏-彩色大屏幕市场价格广场led显示屏-彩色大屏幕市场价格
