户外高清晰彩色大屏幕,led电子广告屏-p10
户外led显示屏尺寸优点
1 发光芯片 2红灯(台湾光磊)、1绿灯(士兰)、1蓝灯(士兰);
2 恒流驱动芯片 TB62747AF 日本东芝原装(在极端恶劣环境下,参数波动系数小,是全球稳定性最强的著名品牌,优于台湾芯片。)
3 线路板 18 mm~22 mm双面玻纤覆铜板
4 塑胶套件 慈溪毅德光电子供货,产品变形系数低,在极端高、低温环境下、不会弯曲、 脆裂、翘起,无马赛克。
5 开关电源 创联国际品牌
6 箱体 σ≥15 mm钢板喷涂表面氟碳涂层处理
7 线路
保护 线路板三防涂层保护(防腐蚀、防静电、防潮) 8 屏体防水 带后盖 带风扇 全防水 全封闭标准箱体 9 亮度调节 根据环境亮度软件自!动调节动调节
户外led显示屏尺寸应用——有PH10、PH12、PH16、 PH20、PH25、PH31.5,可以播放各种视频,可显示图象和文字,影像画面清晰、各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等,存储数据信息容量大,并具有同步显示功能。可应用于大型广场、金融、税务、工商、邮电、体育、户外广告、厂矿企业、大型体育场馆、交通运输、教育系统、车站、码头、机场、商场百货大楼、医院、宾馆大厦、银行、演唱会现场、证券市场、建筑市场、酒店会议室、拍卖行、工业企业管理和其它公共场所。
户外led显示屏尺寸优点——采用了分布扫描和模块化设计 提高了系统的稳定性,可靠性。显示器件规格有PH10、PH14、PH16、PH20、PH25、PH31.5(公路屏)等多种像素管。户外LED全彩显示屏每一个发光点都包含红、绿、蓝各256级灰度,构成了16777216种颜色。显示屏体以电脑为控制中心,配备完善的节目制作软件及播放软件,电子显示屏与电子显示器窗口形成一一对应,显示内容实时同步,可以方便的改变画面的大小。具有视角大、功耗小、色彩均匀一致、屏厚超薄、屏体重量轻、故障率低、易维护以及操作简便、规范设计、显示效果好、高亮度、显示模式多样化、可靠性强、全天候等特点
户外led显示屏尺寸安装——户外LED显示屏有着背景明亮、 气候复杂(潮湿、多尘)、空间开阔等特点,因此对LED有着较高的要求。蓝通户外全彩显示屏,充分考虑各种环境要求:
1、超高亮度:采用2R1G1B的设计方案和超高亮度的管芯,即使在晴朗的白天,也可以清楚地看清屏幕上的画面。
2、防水设计:采用特殊的箱体结构,表面采用专业胶封装,背面设计有防水槽及防水胶圈,防水水平达到IP65的标准(相当于抗水枪冲击的程度)。
3、防尘设计:突破性地将传统风扇散热升级为散热板散热,实现了箱体的全密闭设计,从而做到彻底防尘,大大延长屏幕寿命。
4、宽可视角度:为适应户外开阔的空间,康佳户外LED采用宽视角设计,将视角提高到110度,大大提高了可视的范围。
