橡胶油墨
Ⅰ、产品描述
ALARATE (ALATHER) BN系列油墨由疏水性优秀的树脂、优质的颜填料配制而成。该产品附着力极佳,遮盖力高;涂膜柔软性非常好,抗拉伸能力强,耐水洗,可折叠。
Ⅱ、推荐应用
◇ 适用基材:PA(Polyamide Fiber)、PU、PET、PVC、手感橡胶等
◇ 推荐用途:皮革、防水尼龙、帆布、牛津布、织带、唛头、不干胶、卡片、喷涂手感橡胶的塑料制品等
Ⅲ、操作建议
印前:用ALATIVE SC7清洗印件表面,确定无尘、杂质;用3-20%的ALATIVE SR6将产品稀释至需要稠度,即可印刷(调节油墨干燥速度,可以配合适量的ALATIVE RR6或ALATIVE SF3)。添加15-25%的ALATIVE SN13活剂化剂,可以有效提高涂膜附着力和硬度。
网纱:70T至180T
干燥:自然风干15至30分钟,或60℃烘干,约10分钟(不添加活化剂)。
自然风干12-24小时;或者70℃烘干,约50分钟(添加活化剂)。
清洗:用ALATIVE SC6清除污点和不良印刷;用ALATIVE CC6清洗网板。
Ⅳ、颜色&包装
颜色:二十多种颜色供选择,并专业调色
包装:1千克/罐;5千克/桶;20千克/桶
Ⅴ、附注
1.测试条件(ALATHER BN系列油墨)
基材
印刷油墨
备注
喷涂橡胶的手机壳
ALATHER BN-223 + ALATIVE SN13(5:1)
70摄氏度烘45分钟,温室约25摄氏度放置一星期
2.油墨涂膜测试情况(ALATHER BN系列油墨)
项目
测试方法
结果
附着力
十字划格,用胶布测试剥离
100/100合格
硬度
45度角,1200克重量,铅笔硬度
3H
耐水性
浸泡于蒸馏水中五个星期
无影响
耐盐性
浸泡于饱和盐水溶液中24个小时
无影响
耐湿性
相对湿度90%,70摄氏度,5天
无影响
耐冻性
零下10摄氏度,相对湿度60%, 24小时
无影响
抗磨损性
500克重量,用橡皮来回刮擦300次
无影响
耐候性
背面印刷,加速曝晒老化实验测试
600小时
抗冲压强度
钻孔,切割,冲压(3毫米)
墨膜接着性无影响
