特种IMD油墨
Ⅰ、产品描述
ALABINE SVB系列油墨由特种树脂、超细颜填料等配制而成。该产品色彩细腻,流平性和印刷性非常优秀,后加工适应性也特别理想,如冲压、钻孔、切割等;涂膜耐酒精耐化学溶剂耐蒸煮。
Ⅱ、推荐应用
◇适用基材:加硬PC,加硬PMMA,UV漆面,电镀面,金属材料,石头,大理石,玻璃等
◇ 推荐用途:视窗屏,手机按键,手机壳等
Ⅲ、操作建议
印前:用ALATIVE SC5清洗印件表面,确定无尘、无油脂;用3-20%的ALATIVE SR8将产品稀释至需要稠度(调节油墨干燥速度,可以配合适量的ALATIVE RR6或ALATIVE SF3),添加15-25%(对总量)ALATIVE SN10活化剂,与油墨充分混合;即可印刷。
网纱:70T至180T
干燥:自然风干,12至24小时;或120-150℃烘干,约40分钟。
清洗:用ALATIVE SC6清除污点和不良印刷;用ALATIVE CC6清洗网板。
Ⅳ、颜色&包装
颜色:二十多种颜色供选择,并专业调色
包装:1千克/罐;5千克/桶;20千克/桶
Ⅴ、附注
1.测试条件(ALABINE SVB系列油墨)
基材
印刷油墨
备注
加硬亚克力板
ALABINE SVB-223 + ALATIVE SN10(5:1)
70摄氏度烘45分钟,温室约25摄氏度放置一个星期以上
2.油墨涂膜测试情况(ALABINE SVB系列油墨)
项目
测试方法
结果
附着力
十字划格,用胶布测试剥离
100/100合格
硬度
45度角,1200克重量,铅笔硬度
2H-3H
耐水性
浸泡于蒸馏水中五个星期
无影响
耐酸性
浸泡于30% H2SO4 水溶液中10个小时
无影响
耐醇性
1200克重量,用蘸酒精的布来回擦拭100次
无影响
耐二甲苯性
1000克重量,用蘸二甲苯的布来回擦拭50次
无影响
耐汽油性
1000克重量,用蘸汽油的布来回擦拭50次
无影响
抗磨损性
500克重量,用橡皮来回刮擦500次
无影响
耐候性
背面印刷,加速曝晒老化实验测试
800小时
抗冲压强度
钻孔,切割,拉伸或冲压(幅度3-5毫米)
墨膜接着性无影响
