江苏led显示屏河南电子led屏幕江苏led显示屏河南电子led屏幕江苏led显示屏河南电子led屏幕
1367 010 8951 福经理 QQ1471960221![]()
★价格优势:拥有市场同一产品中最具竞争力的价格,同时拥有相同甚至更佳的品质;
★性能优势:均匀性好,一致性程度高,视角大,可实现单色单灯维修;
★质量优势:材料到成品,研发到生产的全程可控性,成为产品质量可靠性的保证;
★服务优势:同等条件下更加完善的服务,同样的服务,具备更加全面的合作。
我们公司成立于2003年,公司的原始股东和主要创业者都是具有十年以上LED户外电子显示屏生产的业界精英.技术及管理的成熟,人才储备的完善,保证了LED户外电子显示屏出厂产品的质量跟交货速度,目前在国内各大城市都有大量自已施工以及通过合作伙伴进行施工的成功案例,得到了众多老客户的赞誉及友商的好评。LED户外电子显示屏价格
公司从创业伊始,一贯秉持以客户为中心的核心原则,以国际标准规范生产流程,严格控制产品质量,赢得了客户一致的好评,目前公司生产面积过万,正大踏步的朝着数亿元年产值迈进。
近年来,公司作为LED产业联合会会员单位,相继通过ISO9001:2008质量体系认证、欧共体的CE认证、美国联邦通讯委员会的FCC论证、欧盟的ROHS绿色产品论证,使公司的产品质量生产要求和检验标准达到了一个相对较高的标准。公司的产品在快速扩张中国市场的同时,已逐步走向国际市场,出口比例逐步递增。产品远销美国、欧洲、日本、韩国、澳大利亚等国家以及香港、台湾等地区。
晟昊光显将秉承“提升民族产业、提升核心价值、提升行业水准”的历史使命,依托高新科技人才和企全体员工的不懈努力,致力在LED领域不断创新,为世界和中国光电子高科技的发展,为国家半导体照明领域作出自己更大的贡献!
LED全彩显示屏要素构成 ( 以较为复杂的同步视频屏为例 ):
① 金属结构框架
户内屏一般由铝合金 ( 角铝或铝方管 ) 构成内框架,搭载显示板等各种电路板以及开关电源,外边框采用茶色铝合金方管,或铝合金包不锈钢,或钣金一体化制成。户外屏框架根据屏体大小及承重能力一般为角钢或工字钢构成,外框可采用铝塑板进行装饰。
② 显示单元
是显示屏的主体部分,由发光材料及驱动电路构成。 户内屏就是各种规格的单元显示板,户外屏就是单元箱体。
③ 扫描控制板
该电路板的功能是数据缓冲,产生各种扫描信号以及占空比灰度控制信号。
④ 开关电源
将 220V 交流电变为各种直流电提供给各种电路。
⑤ 双绞线传输电缆
主控仪产生的显示数据及各种控制信号由双绞线电缆传输至屏体。
⑥ 主控制仪
将输入的 RGB 数字视频信号缓冲,灰度变换,重新组织,并产生各种控制信号。
⑦ 专用显示卡及多媒体卡
除具有电脑显示卡的基本功能外还同时输出数字 RGB信号及行,场,消隐等信号给主控仪。多媒体除以上功能外还可将输入的模拟 Video 信号变为数字 RGB 信号(即视频采集) 。
⑧ 电脑及其外设
⑨ 其他信息源
电视机, DVD/VCD 机 , 摄录像机及切换矩阵等。
LED显示屏产品特点
◆进口高端发光材料,高品质专用IC芯片,无噪声大功率电源
◆采用静态/动态恒流驱动
◆高亮度、高灰度、高对比度、高密度、大视角、高稳定性
◆高色匀度、色饱和度,图像边缘细腻、清晰;视频效果流畅
◆校正补偿:非线性矫正、γ校正技术的应用
◆单元化设计,安装,维护方便,可带电维修
◆操作灵活:采用专业编辑/播放软件、可由用户任意编排显示模式
◆文件格式:文本、图像、二、三维动画
◆视频格式:复合视频(NTSC/PAL)/高清电视(HDTV)/数字视频(DVI)/有线电视(CATV)/VGA、SVGA、XGA、SXGA
◆节能环保、绿色产品
LED显示屏用材标准:
1.亮度调节:根据环境亮度软件自动调节
2.发光芯片:2红灯(光磊)、1绿灯(士兰)、1蓝灯(士兰);
3.线路保护:线路板三防涂层保护(防腐蚀、防静电、防潮)
4.线路板:1.8mm~2.2mm双面玻纤覆铜板
5.箱体:σ≥1.5mm钢板喷涂表面氟碳涂层处理LED户外显示屏
6.开关电源:创联国际品牌
7.屏体防水:带后盖、带风扇、全防水、全封闭标准箱体
8.塑胶套件:慈溪毅德光电子供货,产品变形系数低,在极端高、低温环境下、不会弯曲、脆裂、翘起,无马赛克。
户外显示屏恒流驱动芯片:台湾聚积(在极端恶劣环境下,参数波动系数小,是全球稳定性最强的著名品牌,优于其他芯片。)
LED显示屏单元板应用行业人士比较了解,在安装LED显示屏过程中,经通过LED单元板。如果遇到质量不是很好的LED单元板,我们该如何处理?如何判别LED显示屏单元板的品质呢?以下LED显示屏单元板来跟大家慢慢分享,LED显示屏单元板品质鉴定主要从以下几个方面:
1.检查所选材料的外观品质
① PCB板材和加工质量;
② IC器件品牌和一致性;
③ 发光点阵品质;
2.检查电路设计 电路设计规范,PCB布线符合LED显示屏技术要求;
3. 检查焊接质量 检查贴片是否有元件漏贴、错贴现象,是否有元件管脚毛刺短路的现象。 检查直插件焊点是否光滑圆润,板面是否清洁整齐,无虚焊漏焊。 检查发光点阵的插装平整度和油墨颜色的一致性。
4. 通电测试(可参考“性能测试报告”的步骤进行)
① 通电测试发光点阵的一致性;
② 通电测试对行驱动管CEM4953是否有效保护;
③ 通电测试信号传输能力;
