中航阳天是专业研发、生产全天候户外液晶广告机,在广泛的户外各种恶劣环境、温度条件下使用,独特的LED背光技术,可提供2000尼特的亮度在阳光直射下的可视性良好,全部产品防水、防尘、防盗等达到户外防护IP65等级。AR(防反射)夹层玻璃盖,提高了图像的可视性和防暴。.新的节能技术可降低功耗高达40%,延长光源的寿命自动调整LED的块匹配图像的亮度。
光学技术的合理设计适合长时间开机,所使用的LED技术真正保证平均运行16小时/天,6年以上的使用寿命。智能温控技术允许使用环境温度-20℃--50℃。 中航整体解决方案满足最低的TCO;低功耗;智能化的监测,模块化的设计可延长产品生命周期、简化现场服务,同时减少对环境的影响。
显示单特性:
作用与好处:
·可用尺寸32”、 42”、 47”、 55”、65”、72”、 84
你可以挑选任意一个尺寸的屏
·横放或竖放
可以挑选适合应用场所的外形
·1500尼特以上/6年
高亮,阳光下可视,延长使用寿命
·AR(防反射)防暴夹层玻璃
防破坏、减反射提高显示效果
·触摸屏(可选)
交互式查询功能
增强特点:
作用与好处:
·可根据周围环境自动调节亮度
保护眼睛、省电环保
·远程性能监控功能
关键性能因素的实时报告
·智能温控管理系统
可在-30°C—50°C的环境下使用
·录像监控系统
安全保护
·智能电源管理
根据你的计划替你管理播放时间
·符合欧标的户外防护等级
防水、防尘、防盗,达到IP65
·屏预加热功能
特有的在低温下具备液晶屏能以正常温度开机工作
播放特点:
作用与好处:
播放控制系统
分组、分时段、同步、集群控制播放
基于网络控制
有线网络、3G网络发布信息,本地U盘更新内容均可
屏幕区域播放
分屏播放,LCD屏幕区域分割播放多个画面
播放内容丰富
各种视频、图片格式和文件格式(PPT、Word等)
