1. 结构+智能温控+总装总测的“三位一体”
2. 户外防护、散热、通信与华为产品 技术同源
3. 非常强的个性化定制研发、制造能力
4. 显示领域LG、三星TOP级的合作伙伴
组成部分
说明
IP65外壳
整机外壳采用1.5mm镀锌钢板制作,表层喷涂户外粉保护,颜色可根据客户需求定制,有效使用年限保证8年以上;采用封闭设计,防止灰尘进入,达到IP65标准。外壳为冷轧板或不锈钢,经烤漆、防水、防晒、防爆专业技术处理。
防盗
安装有防盗锁,防止机器、CF/SD丢失,防止他人乱操作。
防震、防雷
结构稳固,防震性能高。防雷采用电源电涌保护器防止雷击或工业噪声等因素产生的感应过电压、过电流现象和其它瞬间浪涌电压对系统或设备造成永久性损坏或瞬间中断等危害
玻璃
6mm双面夹胶玻璃,英国原片进口,采用最先进的AR镀膜无眩光技术,其特性为高透光、低反射、防爆; 隔99.99%的紫外线,隔52%太阳辐射热量,透光率97%以上,反射率低于3%;
显示屏
工业级专用显示屏
显示面积1040*585mm(47寸)
LED背光 亮度1500cd/m2
分辨率1920*1080
工业级电源供电
配自动感光探头,可根据环境光线调节亮度
播放系统
带PC的联网信息发布系统
支持图片 视频 文字等格式
有线网络传输
I3工控电脑 4G内存 120G硬盘(根据具体需求)
触摸系统
采用红外线触摸方案,配合PC主机,稳定性好,反映速度快,不会因时间、环境的变化产生飘移,高度的适应性,不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件,寿命长、特性好。
电控系统
总电源控制 空开
定时器可分段定时控制
防雷模块
散热系统
采用智能冷暖一体化空调控温
可以满足-40-55度的环境下液晶显示屏不黑化
根据型号专业研发定制机柜空调,与整机功耗完全匹配
可自动感温,保证机器内部温度在5-25度范围内;
专利技术的散热系统
确保阳光直射下液晶屏不黑化
高精度的过滤系统
产品装配测试(整个生产过程经过一百多道检测工序)
IP65防水测试
高温老化
低温老化
模拟太阳光测试
