硬件规格
Ø 超高集成度,带完整的嵌入式结构,方便用户现场安装固定。
Ø 接口丰富,带网口,串口,USB HOST、USB DEVICE、SD卡接口等。
Ø 采用低功耗32位高速ARM芯片方案,ARM926EJ核心,533MHz主频;
Ø 系统内存为DDR 64MB、NAND FLASH 256MB。
Ø 带2D图形加速器。
Ø 铁电RAM 16kbit (可扩展到1Mb)。
Ø 4.3寸高清晰真彩数字屏(16:9),输出分辩率480X272,LED背光。
Ø 可直接支持四线电阻式触摸,精确方便。
Ø 带3路标准RS232、1路RS485(可以配置2路RS485,需要跟公司技术人员沟通)。可以和PC或者单片机、PIC、AVR、DSP等完美结合。
Ø 可以扬声器,支持背景音乐、触摸声音控制、报警声音控制、开关机声音控制等功能.
Ø 带蜂鸣器,可做报警声音控制。
Ø 硬件看门狗
Ø 带4进4出I/O(5V)可以作为用户扩展控制用,全部加了TVS的防静电保护。
Ø 带1路AD,1路PWM
Ø 电源:9~28V。
Ø 工作温度:-20℃ 到 +70℃,存储温度:-30℃ 到 +85℃,工作湿度:45% 到 80%RH。
Ø 通过CE、FCC、ROHS和高低温认证
软件规格
Ø 预装正版WINDOWS CE6.0 CORE操作系统,启动不超过12秒。
Ø 系统启动后,用户内存高达150MB。
Ø 程序内存和存储内存可调且掉电存储。
Ø 支持WinCE界面显示客户应用程序快捷方式。
Ø 支持VS2005/VS2008直接开发应用程序,支持MFC等常规WINDOWS应用框架。
Ø 支持USB ActiveSync同步,支持USB口的代码调试。
Ø 支持注册表的保存,支持时间、数据的掉电保存。
Ø 可以通过注册,开机自动运行自己的程序。
Ø SD卡可现场修改开机画面, 升级系统等。SD卡最大可以支持到32GB。
Ø 可以通过SD卡存储用户软件或多媒体文件,也可以作为数据保存。
Ø 支持背光控制、画面旋转、时间控制等API实用函数。
Ø LCD背光和声音可以通过参数调节。
Ø 可以通过开关方便切换系统和用户程序。
Ø 提供功能完整的SDK代码包和API函数。
Ø 提供免费实用程序源代码。
Ø 提供软件、硬件看门狗,看门狗运行可以防止系统死机。
Ø 铁电RAM,实现数据保存和频繁的数据读写,读写速度等同于RAM。
Ø Nandflash文件格式为TFAT,避免操作过程中的意外中断而带来的文件损坏
Ø 系统三重保护自恢复功能、内部硬件配合应用程序加密功能,使产品安全性更高
Ø 提供UI设计,部分ICON组件免费提供。
