SM-120是一种由天然乳胶配方复合而成的高温弹性焊模。这种乳浆已经过化学性能改进,因此它具有热强度并有足够的粘度而能支撑在焊接过程中晃动的旋环板。这种万用科技产品能有效铸成形并且通过所有组装及流水线操作,从制造时间上保护旋板。SM-120能保留旋板防护区,直到只稍稍用手或似镊子的工具拉出,测试时能很容易地进行分离,不留下任何一点残渣。
其它有效及经济价值如下:
*保护流入接口终端,螺丝帽及通过孔的金属板的焊件。
*易应用于自动挖,刷或漂及从自动分发器分流的器瓶的指引。
*不会使金变灰暗或使青铜磷化。
*有效保护精密组件。
*防止在装配过程中引起污浊。
*抗温(焊接过程中因充足时间而引致的升温直至500华氏度)
SM-120建议不要用于生铜,因为它含“阿摩尼亚”(氨),这将会导致铜的变色。用于生铜的镅化,建议用SM-110。
应用方法:
部件的保护必须用油,润滑剂和硅以确保适当的粘度。
硫化方法:
SM-120 15密耳厚度将在约45分钟(室内温度)或15~20分钟(150华氏度)进行硫化,加热表面可加速硫化。
SM-120的曝露当超过或低于180华氏度,可能能延长到24个小时,当高于180华氏度已限制了SM-120的抗温力。因此应当避免超过此建议曝露时间,以免很难移开SM-120。当温度在180~250华氏度之间,曝露时间应当限定在2小时以内。SM-120的曝露不能超过300华氏度的温度。
