液态保护膜取代传统产品的万能保护膜的详细信息
- 是否提供加工定制:否
- 厚度:0.03--0.1(或按客户要求订做)(mm)
- 适用范围:不锈钢.铝型材.灯饰照明.玻璃镜片.制鞋.高光塑胶外壳和产品需要贴膜保护的各行业。
- 用途:各行业产品需贴膜保护均适用。
- 材质:是一种高分子聚合弹性表面保护材料
- -液态保护膜取代传统产品的万能保护膜
一.应用范围
本产品适用范围极为广泛,举凡五金、不锈钢.铝型材、电器、电子、制鞋、玻璃镜片、灯饰照明.高光塑胶外壳等行业。凡于制造过程中的成品或是半成品的表面,需贴膜保护的,以及产品表面必须达到镜面要求的均可采用本产品来达到保护层以及清洁的目的。特别针对同一需要贴膜保护平面内同时有几个不规则斜面或带弧度丶拱形的产品工件进行贴膜更具优势。在降低用工成本和提高生产效率方面比传统片状保护膜有质的飞跃
二.产品特性
1.其功能作用是对工作物进行防锈、防尘、防潮、防刮伤以及清除指纹汗渍等用途。
2.本产品具有易剥离、无残留胶、无气泡、高透明性、附着力强、固化速度快及良好的耐候性能。
3.以白色、半透明、透明的液体型态存在,依被工作物之形体附着其上本品,遇空气溶剂挥发即开始表面固化。(固化时间可以依照客户要求定制)
4.与工作物件之粘接度为25℃/mpa.s时,是100-700.(依照客户要求定制)
三.使用方法
依被工作特性不同,可使用下列方式达成覆膜
1.淋膜式:以本公司配套之淋膜设备(固化速度约10—90秒),
设备使用及清理请依照使用说明书。
2.喷涂式:以空气喷枪直接喷涂于被工作物件,达成涂覆目的。(固化速度约3—10秒)气压稳定且纯净是必备的,空气压力不小于4公斤。
喷枪请采用高膜厚大流量喷枪喷涂。工作完成将剩余原料倒回原料桶,喷枪以天那水清洗干净即可。
3.滚筒涂布式:以滚筒刮刀涂布机。作用于被工作物,使液体保护膜均匀涂覆于表面。(固化速度约5
—20秒℃)。设备使用及清理请依照使用说明书
4.刷涂式:以刷胶机直接刷于被工作物表面。
5.浸涂式:被工作物件直接沾覆液体保护膜。
6.印刷式:使用網版印刷方式。
四.注意事项
1.本产品遇空气溶剂挥发,需确保未使用或使用中之涂覆膜,尽量不直接与空气接触。若浓稠度过大可用专用稀释剂稀释。
2.使用本产品时,需确保通风良好,严禁明火。
3.若需快速干透固化,可于涂覆后,以50℃至80℃热风加热于膜层,加热时间以工作物而定。
五.用量与单位面积对照:
每公斤---18平方米——0.03mm(膜厚度)每公斤——15平方米——0.05mm(膜厚度)每公斤——9平方米——0.07mm(膜厚度)
六.包装储存
1.本品包装为15kg/桶装。
2.本品自生产之日起,有效期六个月。
3.本品应储存于室内阴凉处,严禁烟火
